SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
материал-заготовка для техкарты https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=85956 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | lancar [ Ср, фев 19 2014, 14:57 ] |
Заголовок сообщения: | материал-заготовка для техкарты |
Здравствуйте! Неожиданно обнаружил, что в SAP для описания в техкарте материала-заготовки (то из чего делается деталь, например Круг 10) необходимо взять его из спецификации на материал, к которому формируешь техкарту. Т.е. для каждого болта собственного изготовления SAP требует наличия спецификации? Или я чего-то не учёл? |
Автор: | Alexy [ Ср, фев 19 2014, 15:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: материал-заготовка для техкарты |
Да, именно так. Это проблема? |
Автор: | lancar [ Ср, фев 19 2014, 16:01 ] |
Проблема в том, что по российским стандартам на детали спецификации не пишутся. И если, к примеру, перегонять спецификации из PDM (соответствующей ЕСКД) в SAP, то 2/3 спецификаций (на простые детали) затем придётся набивать ручками. Что есть "очень большая проблема". |
Автор: | dimos81 [ Ср, фев 19 2014, 16:39 ] |
Без спецификаций "для каждого болта собственного изготовления" Вы не сможете запланировать закупку необходимого количества материалов, необходимых для производства болтов. А еще много нового Вы узнаете, если вдруг окажется, что материал для болтов нестандартного диаметра Вы производите сами через операции протяжки и т.п. |
Автор: | lancar [ Чт, фев 20 2014, 07:16 ] |
Без спецификаций "для каждого болта собственного изготовления" Вы не сможете запланировать закупку необходимого количества материалов, необходимых для производства болтов. Ну уж ребята, это слишком - хотите сказать, что до SAP планирование отсутствовало? Есть правила (которые никто не отменял), по которым спецификации пишутся на сборочные единицы, а материал деталей описывается в техкартах. И отечественные программы справляются с планированием без формирования массы бесполезных документов. С точки зрения разработчика ПО - это логично - описывать все ДСЕ одинаковым образом, но большинство российских предприятий работает по ЕСКД и ЕСТД. Кроме того САПР (даже импортные) - не формируют спецификации для деталей, отсюда проблема интеграции САПР-PLM-SAP. |
Автор: | Alexy [ Чт, фев 20 2014, 08:29 ] |
Остаётся только понять и простить. Так работает САП и вы с этим ничего не поделаете. Если надо САП интегрировать с несаповской PLM, в которой ведётся техподготовка - придётся учесть эту особенность. Но можно же и сразу в САПе вести техподготовку - тогда проблем будет меньше. Только в программах печати техдокументации надо учитывать особенность ведения состава изделия в САПе. |
Автор: | lancar [ Чт, фев 20 2014, 08:35 ] |
Спасибо за понимание и Вашу помощь. Спецификации, конечно, можно и в SAP ручками забивать, но это устарелый подход - спецификации формируются в САПР "автоматом" по мере добавления деталей в сборку и далее передаются в PLM или ERP. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
