Текущее время: Чт, апр 25 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Описание отношений и нормы из тех карты производственного заказа
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 14:01
Чт, мар 27 2014, 13:27
Всем привет.
Обращаюсь за помощью.
Не могу побороть чудо под названием "Описание отношений".
Есть конфигурируемый материал (Готовая продукция). Данный материал имеет кучу признаков, описаний отношений.
На этот же материал есть тех карта со списком операций. В операциях указаны нормы на "Машинное время".
Необходимо получить сумму "Машинных времен" ряда операций(некоторых) и запихнуть эту сумму в последнюю операцию(например операция Общее Машинное время) в норму "Машинное время".
Как посчитать сумму и запихнуть в последнюю операцию знаю.
Конфигуратор отрабатывает при создании заказа клиента.
Вопрос : Как получить значения "Машинное время "из норм тех карты и присвоить эти значения признакам для расчета суммы?
ссылочный признак
$SELF
$ROOT
$SELF.Признак = MDATA $SELF.Признак
Пробовал. Результата нет.
Прошу совета кто сталкивался или знает как сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Описание отношений и нормы из тех карты производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 17:52
Чт, авг 25 2011, 11:24
Синтаксис там хитрый и описание саповское страдает неполнотой. Сегодня делал формулу для признаков в CV01N. Получилось так:
CL02 -> Дополнительная информация -> Описание отношений -> Редактор. Создаем процедуру такого содержания:
000010   $SELF.Z_DMS_46_00 = $SELF.Z_DMS_46_10 * $SELF.Z_DMS_46_11,
000020
000030   $SELF.Z_DMS_46_00 = $SELF.Z_DMS_46_00
000040   + $SELF.Z_DMS_46_20 * $SELF.Z_DMS_46_21.
Здесь $SELF.Z_DMS_46_00 - рассчитываемый признак. Обратите внимание, разделитель строк - запятая.
