Текущее время: Вт, июн 04 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: Списание оборудования, произведенного по гарантии
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 10:13
Чт, июл 19 2012, 08:42
Помогите, пожалуйста!
У нас складывается такая ситуация: есть контракт, по которому мы создали закупочный и сбытовой заказы на определенную сумму по конкретной спецификации. Оборудование было произведено и отгружено, следовательно, контракт уже закрыт. Однако возникает гарантийный случай, согласно которому мы должны вновь произвести оборудование для замены по гарантии. Вопрос: каким образом провести и списать это произведенное оборудование в SAP? Если вставлять это оборудование в последующие заказы, чтобы была видна потребность в материале на производстве и т.д., то в этом случае снижается маржинальность проекта и данные получаются непрозрачными. Как быть в этом случае? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Списание оборудования, произведенного по гарантии
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 09:11
Пн, мар 25 2013, 12:19
интересный вопрос.....однако
знаю, что в сбыте есть немаленькая функциональность (вроде даже через бизнес-функции открывается), там детально грабли по рекламациям
Возможно там есть и отсылки какие-то к производству .....в любом случае, необходимо от сбыта идти...Ну это для будущих таких случаев и если интересен и частый такой случай.....
в данном же случае, тут скорей вопрос учета, на какой счет списать необходимо/мвз.....больше вопрос к бухам и экономистам клиента
при этом производить лучше не под потребность, а отдельно наверное...вопрос больше к самому бизнес-процессу, как это видит клиент...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 09:37
Пн, авг 24 2009, 15:58
Думаю нужно создать отдельную плановую первичную потребность под этот гарантийный случай. Спланировать, появится потребность в компонентах для производства оборудования. То что появится потребность это хорошо, закупщикам видно что требуется для производства. Потом как обычно выпустите оборудование, спишите компоненты, работы. Дальше наверно экономисты/бухгалтера подберут счет для таких гарантийных случаев (когото-же нужно наказать за брак), на него и спишите оборудование.
