Текущее время: Чт, июн 21 2018, 16:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Конфигурация вариантов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2014, 18:41
Чт, сен 01 2011, 13:53
Всем привет!
На предприятии идет производство готовой продукции (КМАТ). В спецификацию ГП входит КМАТ сырье. Цепочка стандартная: в заказе клиента вводится конфигурация ГП, которая через отношения формирует конфигурацию сырья. После прогона ППМ имеем производственный заказ со своей конфигурацией и заявки на закупку КМАТ сырья с другой конфигурацией. Т.е. в рамках одного завода конфигуратор работает нормально.
НО! Головное производственное предприятие имеет сеть филиалов (отдельные заводы), на которых так же могут создаваться заказы клиента, но само производство выполняется на головном предприятии. Соответственно, при прогоне ППМ через спец. вид заготовки идет передача потребности на головное предприятие. В этом случае конфигуратор отрабатывает только по готовой продукции, а КМАТ сырье почему-то тупо получает конфигурацию ГП, а должна быть отдельная конфигурация. Т.е. имеем производственный заказ на головном предприятии с правильной конфигурацией и там же заявку на закупку сырья с кривой конфигурацией.
Вопрос почему так и как сделать корректную передачу конфигурации сырья вместе с потребностью на другой завод? Перерыл курсы, но не нашел ни опровержения, ни подтверждения, что должно работать. Кто-нибудь с этим сталкивался?
ЗЫ: на филиалах никаких производственных данных и настроек нет.
