Текущее время: Вс, июн 24 2018, 17:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Создание технологической карты
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2015, 18:37
Пн, сен 07 2009, 08:20
Доброго времени суток!
Разбираю тут модули производства потихоньку. Пока дискретного.
Создаю технологическую карту производства детали.
Операция 1
Операция 2
Операция 3
Операция контроля качества
Операция 5
Операция 6
И вот тут вопрос возникает. Согласно технологическому процессу по результатам контроля качества либо необходимо перейти к операции 5, либо повторить операции 2 и 3.
Как такое заложить в тех. карту?
 Заголовок сообщения: Re: Создание технологической карты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 13:53
Ср, окт 05 2005, 13:13
А зачем это закладывать?
Для целей планирования можно попробовать оперировать статистическими нормативами.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 09:33
Вообще, можно, конечно как-то. НО, тут вопрос контроля качества.
Смысл какой, что при таких цикличных операциях качественные параметры каждого измерения как я понимаю будут сохраняться в QM параллельно.
Т.е. если планирование, наверное, можно заложить комплексной операцией с тем, чтобы спланировать время (может формулами как-то как я понимаю), то вот в производственных заказах хотелось бы все точки контроля качества, возникающие в процессе производства были отражены и замеры показателей по ним попадали в QM.
Вообще, я понимаю, что есть, конечно, MES модуль (SAP Manufacturing Excecution), где это заложено похоже. Но хотелось бы в ERP найти как это делать. Хотя, еще не читал, возможно в производственных заказах можно как-то плодить операцию в случае, если появился цикл ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 17:36
Сб, ноя 20 2004, 14:02
Можно при подтверждении операции РР заказа генерировать пользовательский статус (через причину отклонений), который инициирует момент событий, добавляющий в заказ операции из стандартной техкарты. И можно несколько раз так добавлять.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 17:47
Нужно будет почитать про это.
