Текущее время: Вс, июн 24 2018, 17:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Две строки в правиле расчета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 09:54
Пт, янв 14 2011, 09:34
Можно создать заказ, с правилом расчета на два типа получателя: МТР и МТР, или МТР и другой РР-заказ? И если можно, то как это сделать?
Что хотим получить: есть заказ клиента с одной строкой. К нему создан РР-заказ ( точнее сеть заказов, но это неважно), в правиле расчета один тип получателя МТР.
В процессе производства отгружается часть от целого материала, чтобы быстрее получить оплату за отгрузку. Процесс производства это допускает.
Теперь нам надо добавить в заказ клиента еще одну строку, разделить затраты в пропорции на два материала. С заказом клиента нет проблем.
А вот как нам сделать так, чтобы можно было добавить еще одну строку в правило расчета.
Вид заказ - стандартный РР-заказ, профиль - тоже стандартный РР01-производственный заказ, схема A1- расчет СО-заказа, отличий от схемы 03- расчет производственного заказа не нашла. Пробовала менять, расчет не идет. В профиле Индикатор - расчет %, 100% контроль ( убирала контроль, все равно не идет). Расчет возможен на МВЗ, МТР, ЗАказ, ПТД, позицию заказа клиента.
ОЗМ - совместно-производимый продукт.
Автоматом в правиле расчета создается тип МТР. Меняю на 70%.
Пытаюсь тип расчета сделать МТР. Ругается, что можно только автоматом, код ошибки KD063
Появилась идея: оставить МТР 30%, во второй строке добавить тип Заказ - другой РР-заказ с типом получателя МТР. Вид расчета ставила и ИТГ и ПРД, результат расчета один: ошибка - не равно 100%. Убираю контроль - выдает, что документ уже рассчитан.
Если вопрос относится к контроллингу- пошлите меня туда.
 Заголовок сообщения: Re: Две строки в правиле расчета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 13:31
Чт, май 10 2007, 10:15
А зачем Вам разделять затраты на два материала? Ведь производство осуществляется на один материал, или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 13:32
Я так понимаю, что вам необходимо сделать частичную отгрузку, на часть произведенного товара? и при этом определить затраты в этот момент и себестоимость товара?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 16:31
да, частичная отгрузка. Но штуки 1, делить нельзя.
Была идея добавить новую сторку в правило расчета головного заказа: тип МТР. Распределять в % соотношении. Это был бы наиболее хороший вариант. Но МТР добавить не дает. Только заказ.
Была идея - добавить вторую строку в заказ клиента, к ней новый РР-заказ.Это РР-заказ добавить в головной заказ сети в правило расчета. На него часть затрат рассчитать.Эту вторую позицию оприходовать, отгрузить, получить деньги.
А с первой частью работать , как обычно. Списывать затраты, приходовать, рассчитывать, но в более поздних периодах .
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 16:56
Не понятно: "Но штуки 1, делить нельзя.".
Штуки чего делить нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 10:39
Вт, апр 06 2010, 15:38
Сделайте ШТ - десятичными, и производите по "0,32" ШТ потом рассчитывайте и продавайте.
SPRO-SAP NetWeaver-Общие параметры настройки-Проверка единиц измерения.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
