Текущее время: Вс, июн 24 2018, 17:12
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Сбой при загрузке техкарт
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 12:43
Чт, сен 01 2011, 13:53
Всем привет
При загрузке техкарт через LSMW через стандартный batch input RCPTRA01 по некоторым текхартам возникла ошибка - в материале не было пересчета из М2 в штуки и транзакция выпала в ошибку. Ошибочный журнал был удален (по требованию безопасности).
Как выяснилось потом часть данных все таки была загружена. А именно таблица PLPO (группа техкарт + операции техкарты) содержит записи операций, а таблица MAPL (заголовок техкарты: материал + группа техкарт) пустая.
Вопрос, как поправить? Тип техкарт N, должны открываться через CA02, но упорно просят номер материала, которого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Сбой при загрузке техкарт
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 13:20
Чт, сен 09 2004, 08:32
Сеанс пакетного ввода (SM35), который создала ваша программа, можно запускать сколько угодно раз - обрабатываться будут только ошибочные записи.
Исправьте ошибку и запустите сеанс заново. Наличие журнала на выполнение сеанса никак не влияет.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2015, 13:58
Сеанс вместе с журналами удален
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2015, 16:41
Проблему решили добавление записей заголовка в таблицу. Но забавно, что стандартная SAPовская программа привела к неконсистентности данных
