Текущее время: Чт, июн 21 2018, 16:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Перенос технологических рецептур из одной системы в другую
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 11:50
Пн, окт 03 2011, 21:32
Здравствуйте. Требуется перенести технологические рецептуры из продуктивной системы в тестовую. Кто нибудь, делал это? Возможно ли это вообще? Если делали, то как? Сколько ни искал на форумах и в доках, не нашел такой возможности. Классы, признаки, ОЗМ, даже спецификации - видел что через IDOC можно. Классы и признаки сам так переношу. А вот по технологическим рецептурам не нашел такой возможности.
P.S. Интересует именно перенос технологических рецептур. Перенос техкарт, насколько знаю, можно делать через программу /SAPMP/RBDSEROU
 Заголовок сообщения: Re: Перенос технологических рецептур из одной системы в другую
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 09:18
Пн, мар 25 2013, 13:19
ИМХО, а не проще базисников попросить что бы мандант скопировали?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 14:05
В нашем случае не проще. Сначала так и делали (копировали). Но со временем объем данных рос, время копирования увеличивалось. Сейчас время копирования - около недели. Да и вообще, копировать мандант, ради копирования только новых рецептур - нерационально как-то. Перенос рецептур из одного манданта в другой решило бы проблему
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 17:22
та я просто к тому, что как то сам мотив не совсем ясен....лепить айдоки, переносы ради того что бы из прода скопировать рецептуры....зачем?
не проще ли один раз выгрузить та да залить через лсмв...просто не понимаю необходимости в тестовой системе держать постоянно актуальные рецептуры :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 22:39
В общем, зачем это надо - долгий разговор, не пытайтесь это понять :wink: Рецептуры регулярно появляются новые, причем в большом кол-ве. Создают их сразу в продуктиве, но окончательное тестирование идет в специальной тестовой системе, . Да да, вот так все через одно место :) Но от этого никуда не деться в нашем случае. Почему так - повторюсь, очень долгая история, не хочу расписывать. Просто скажу кратко - специфика производственного процесса, плюс различные многочисленные регламенты (из-за регламентов по большей части все-таки). Сейчас пока вопрос решается копированием данных продуктива, но, повторюсь, объем данных очень велик, и очень долго это все копируется. Перенос рецептур значительно облегчил бы жизнь. Но КАК??? Просто для переноса техкарт я видел программу, а вот для рецептур не смог ничего найти. Нелогично как то мне кажется. Вот и решил спросить, может кто сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 18:40
Ср, окт 05 2005, 13:13
Если не изменяет память, то через ALE можно переносить. Настраивается модель распределения и очень просто переносится
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 12:15
Вс, окт 17 2004, 12:34
Левон написал:
BAPIшка ControlRecipe - не то?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2015, 14:14
Левон написал:
Эх...да как-то наверно можно через ALE, согласен. Но вот вообще это ни разу не просто для технологических рецептур :D
Для других данных - типа классы, признаки - действительно, все просто.
- В системе отправителе прописываем партнера (система, куда отправляется)
- В выходных параметрах для данного партнера прописываем типы сообщений, которые будут отправляться
- В системе получателе прописываем партнера (откуда приходят данные)
- Во входных параметрах для данного партнера прописываем типы сообщений, которые будут получаться. Типы получаемых сообщений совпадают с типом отправляемых.
- Настраивается модель распределения, после чего делаем там генерацию.
- Переносим с помощью ALE.
Для технологических рецептур порядок казалось бы аналогичен должен быть...Но проблема в том, что в выходных параметрах указывается тип LOIROU. Но он может быть только исходящим! На вход его подать нельзя.
Здесь и начинаются танцы с бубном :cry: ...На вход подается тип сообщения ROUTING_CREATE. Но система протестует: ей не нравится, что на выход и на вход подаются разные типы. А один тип мы подать не можем - нет такого общего типа. Надо как-то допиливать либо LOIROU, чтоб на вход его подавать можно было, либо еще что-то ломать...Вот непонятно мне, почему с другими данными сделали возможным перенос без проблем, а здесь такие проблемы...И проблемы похоже не только у меня с переносом технологических рецептур,судя по scn.
Нет, это не то. ControlRecipe - управляющая рецептура, относится к PI sheet (инструкции по изготовлению, сообщения процесса, ну вот это вот все :) ).
