Текущее время: Пн, июн 25 2018, 21:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Заполнение поля "Вид оценки" (Valuation Type) в производственных заказах BAPI_PRODORD_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 11:30
Ср, сен 09 2015, 11:12
Создаю программно производственные заказы (CO03) через 'BAPI_PRODORD_CREATE', заказы создаются, но нужно заполнить поле "Вид оценки", в входной структуре типа BAPI_PP_ORDER_CREATE такого поля нет.
В 'BAPI_PRODORD_CHANGE' такого поля тоже нет.
На выходе после создания заказа есть номер заказа AUFNR.
Подскажите как программно заполнить "Вид оценки" при создании, или после создания по номеру заказа.
Система ERP 7.4
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля "Вид оценки" (Valuation Type) в производственных заказах BAPI_PRODORD_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 11:53
Чт, сен 01 2011, 13:53
Вид оценки можно заполнить автоматом для выпускаемого продукта. В OMWC надо указать значение по умолчанию для внутренних заказов.
Сделать что-то подобное для сырья пока не получилось.
Но не скажу работает ли это при программном создании заказов.
