Текущее время: Пн, июн 25 2018, 21:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ПОИСК таблиц с рецептурой к заказу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 16:09
Чт, фев 12 2015, 17:06
Здравствуйте!
В транзакции COR3 через кнопку "Материалы" я могу просмотреть рецептуру заказа.
Подскажите, пожалуйста, в какой таблице хранится эта рецептура (необходимо для ее выгрузки через SQVI) ?
(если этонеочевидно из ее структуры, какое поле используется для связи с таблицей - перечнем заказов?)
 Заголовок сообщения: Re: ПОИСК таблиц с рецептурой к заказу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 17:12
Сб, фев 28 2009, 23:20
Svsvsv написал(а):
Здравствуйте!
Вам нужна таблица RESB
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 17:14
И вот в догонку для информации:
Управление спросом
PBED - Данные первичной потребности (Independent Requirements Data)
PBIM - Индекс первичной потребности для материала (Independent Requirements by Material)
Серийное производство
SAFK - Серийный заказ: основные данные (RS Header Master Data)
S025 - ИСП: серийный заказ(LIS -- Run Schedule Quantities )
S026 - Расход материала (LIS -- Material Usage )
S028 - Статистика по точкам подсчета (LIS -- Reporting Point Statistics )
CEZP – Точки подсчета - отд. позиции (Reporting Point Document Logs )
CPZP - Точки подсчета - период. итоговые значения (Reporting Points - Periodic Totals )
ППМ
MDKP - Данные заголовка документа ППМ (MRP Document Header Data )
MDTB - Таблица ППМ (MRP Table Structure (no data) )
PLSC - Сценарии долгосрочного планирования (Planning Scenario (Long-term Planning) )
MDFD - Данные фиксации планирования потребностей (MRP Firming Dates )
MDVM - Mеткa файла ППМ (Planning File Entries )
S094 - Анализ запасов/потребностей (LIS -- Stock/Requirements Analysis )
Плановые заказы
PLAF - Плановый заказ (Planned Orders )
Дискретное производство
AFKO - PP-заказы: данные заголовков (Order Header )
AFPO - Позиция заказа (Order Item Detail )
AFVC - Операция заказа (Order Operations Detail )
AFFL - Последовательность заводских заказов (Order Sequence Details )
AFFH - Присвоение ВПС заводскому заказу (Order PRT Assignment)
AFBP - CIM-заказ: запросы на фоновую печать (Order Batch Print Requests )
AFRU - Подтверждения заказа (Order Completion Confirmations )
AFFW - Ошибочные движения материалов при подтверждениях (Confirmations -- Goods Movements with Errors)
AFRC - Калькуляция затрат с ошибками из подтверждения (Confirmations -- Incorrect Cost Calculations)
AFRD - Значения по умолчанию для общего подтверждения (Confirmations -- Defaults for Collective Confirmation)
AFRH - Информация заголовка запаса подтверждений (Confirmations -- Header Info for Confirmation Pool)
AFRV - Пул подтверждений (Confirmation Pool AFWI Confirmations -- Subsequently Posted Goods Movements)
