Текущее время: Пт, июн 22 2018, 22:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Уровень ППМ на материалах все время 000 и не меняется
СообщениеДобавлено: Сб, янв 02 2016, 20:50
Пт, май 11 2007, 21:07
Добрый день! всех с Новым годом!
На предприятии используется функциональность Конфигурируемые материалы и ППМ.
есть например такая цепочка данных:
Есть ОЗМ FERT F-1, ссылающийся на КМАТ KM-1 в закладке Осн.данные 2,
на КМАТ KM-1 создана спецификация такая:
заголовок KM-1 на 1000 шт,
компонент 0010: H000 1000 шт, к данному компоненту установлено отношение, которое ссылается на таблицу вариантов, и в процессе ППМ из таблицы вариантов выбирается нужный материал халб (например H123 подходящий по критериям).
компонент 0020: W000 -1000 шт. совместно-производимый продукт.
еще в тр.CS40 ОЗМ FERT F-1 привязан к спецификации на КМАТ.
При прогоне многоуровневого ППМ по ОЗМ FERT F-1 не создается плановый заказ на H123. причина мне уже понятна - я заметила что уровень ППМ в этом материале 000, хотя он по сути не прямо, но косвенно является компонетом для ферта (связь через материал H000 прямо указанный в спецификации на КМАТ, затем через таблицу вариантов выходим на H123).
что нужно сделать чтобы обновился или изменился уровень ППМ этого материала H123? он должен стать 002
потому что насколько я понимаю у этих всех ОЗМ должны стать такие уровни ППМ:
ОЗМ Надо уровень ППМ Сейчас уровень ППМ
F-1 . - 000 . . . . . . . . . . . . 000
H000 - 001 . . . . . . . . . . . . 000
H123 - 002 . . . . . . . . . . . . 000
W000 - 000 . . . . . . . . . . . . 000
 Заголовок сообщения: Re: Уровень ППМ на материалах все время 000 и не меняется
СообщениеДобавлено: Вс, янв 03 2016, 18:30
Коллеги, это правда что уровень ППМ меняется в материале (напр.HALB) только если его напрямую вставить в какую-нибудь спецификацию с плюсом (напр. в спецификацию на КМАТ или вообще в какую-нить левую спецификацию), а если он напрямую не вставлен а просто он фигурирует в таблице вариантов конфигурации (тр CU60) и на него ссылается другой материал спецификации на КМАТ, то у этого материала (HALB) уровень ППМ не меняется и так и остается 000?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 10:25
Чт, мар 09 2006, 19:27
Как то не совсем понятно чего вы хотите. Во первых уровень ППМ устанавливается автоматически, в зависимости от вложенности ОЗМ в спецификацию. Во вторых, не ясно на какой ОЗМ у вас сформирована потребность? В третьих, скажите, какая стратегия планирования у ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 10:28
Сб, ноя 20 2004, 14:02
Ещё можно использовать позицию типа K (класс вида 200) - для подстановки материала через конфигурацию варианта.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2016, 13:19
Коллеги, спасибо за внимание, я нашла в чем причина,у меня на это ушло 4 дня, и наконец 4 января обнаружилось что кто-то удалил позиции классов из спецификации. Как только я добавила позиции классов в спецификацию, и запустила программулину которая перерассчитывает (обновляет) уровни ППМ, то уровни ППМ стали такие как нужно. И соответственно после прогона ППМ создался успешно плановый заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 10:00
Alexy написал:
Именно позиция класса и нужна была в спецификации, а ее кто-то удалил =)
