Текущее время: Чт, июн 06 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Заполнение поля "Вид оценки" (Valuation Type) в производственных заказах через BAPI_PRODORD_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 10:30
Ср, сен 09 2015, 10:12
Создаю программно производственные заказы (CO03) через 'BAPI_PRODORD_CREATE', заказы создаются, но нужно заполнить поле "Вид оценки", в входной структуре типа BAPI_PP_ORDER_CREATE такого поля нет.
В 'BAPI_PRODORD_CHANGE' такого поля тоже нет.
На выходе после создания заказа есть номер заказа AUFNR.
Подскажите как программно заполнить "Вид оценки" при создании, или после создания по номеру заказа.
Система ERP 7.4
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля "Вид оценки" (Valuation Type) в производственных заказах BAPI_PRODORD_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 10:53
Чт, сен 01 2011, 12:53
Вид оценки можно заполнить автоматом для выпускаемого продукта. В OMWC надо указать значение по умолчанию для внутренних заказов.
Сделать что-то подобное для сырья пока не получилось.
Но не скажу работает ли это при программном создании заказов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 13:49
Чт, янв 24 2013, 08:43
Viking написал(а):
Система ERP 7.4
Тоже столкнулся с этой проблемой, не знаю как быть. Вы её как то решили или всё таки пришлось использовать shdb ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2019, 17:28
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Внутри бапи вызывается ФМ COXT_BAPI_ORDER_CREATE.
Внутри ФМ COXT_BAPI_ORDER_CREATE происходит заполнение полей структуры ls_ordpar данными переданными в BAPI.
В структуре ls_ordpar есть BWTAR(вид оценки).
Поставь точку прерывания и заполни ls_ordpar-BWTAR в отладчике.
Если заказ создастся корректно и вид оценки будешь заполнен будешь решать задачу как передать поле в ls_ordpar.
например так:
1) Перед вызовом бапи кидаешь значение вида оценки в ABAP-память(или через атрибуты z-класс с методами set/get).
2) Внутри ФМ есть вызов подпрограммы order_process, там забираешь значение вида оценки из памяти и записываешь cs_ordpar-bwtar. Через неявный энхансмент.
Или искать другой подходящий ФМ.
Или делать пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2019, 06:50
DED_MOROZ написал:
например так:
Премного благодарен за ответ. Буду пробовать.
