Текущее время: Чт, май 23 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: ЭПО не видит условие
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 08:41
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день! С некоторого времени столкнулся с необходимостью оповещения ответственных пользователей по WF и по электронной почте. Начитался sapовских хелпов и по аналогии пытаюсь настроить поток операций. В качестве шаблона использовал стандартную модель WS20000014 - РМО Плановик ТОРО, в состав которой входит стандартная задача TS20000064 - PMO Заказ должен деблок. плановик ТОРО. менять стандартные модели с задачей не стал, скопировал модель вместе с операцией по аналогии. В этой модели мне нужно всего 2 шага, это условие, при котором только при создании определённого вида заказа приходило бы уведомление и выполнение самой операции. В состав операции входит задача, которую я скопировал с шаблона задачи TS20000064 и правило в качестве обработчика АС Правило 20000020. Правило включает в себя типа объекта T024I - ГруппаПланиров ТОРО, который предварительно присваиваю штатной должности с помощью транзакции PFOM. Ставлю первым шагом условие Типа заказа = PM01, а затем саму операцию, в свойствах задачи присваиваю операции обработчика ,т.е. штатную должность или пользователя, который бы получал уведомление о том что заказ создан и надо его деблокировать. Активирую всё это дело, создаю под другим юзером заказ типа PM01, проверяю в WF уведомление приходит, т.е. поток операции задачи вроде как работает, но если я создаю заказ типа PM02, уведомление всё равно приходит, т.е. условие не срабатывает. Не могу понять в чём дело и что я не так делаю. Может кто сталкивался? Буду весьма признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ЭПО не видит условие
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 11:28
В общем вроде бы решил эту проблему, снял галочку Прерывание при развертке ролей без результата в правиле операции и сразу заработало.
