Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создать поток операций по созданию ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:05
Пт, май 28 2010, 09:34
Сережа, тогда что мне делать? Как я понимаю, мне нужно создать событие на мм11. Пользователь запускает мм11, сохраняет. Мне приходит сообщение, что создана такая-то запись будущего материала. Так? Где, в каком объекте прописать и событие и метод на мм11? На основе BUS1001006 или BUS1001 или, что-то другое?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
Все таки придется создавать бизнес-объект для будущего материала, но относительно простой. Метод ACTIVATE пусть зарускает MM13.
С событием придется помучиться - в MM11 я не смог быстро найти каких либо событий, но это еще не значит, что их там нет. Пути поиска следующие:
  • включить трассировку событий, запустить MM11, проверить не создалось ли каких событий, если событие есть - то к нему можно привязать Workflow, и мы спасены
  • Если предыдущее не помогло, запустить MM11 в отладке, поставить Breakpoint на вызов метода CL_EXITHANDLER=>GET_INSTANCE (Breakpoint at -> Method), а если версия ECC 6, то еще Breakpoint на оператор CALL BADI (Breakpoint at -> Statement). Если что-то нашлось, попытаться сделать свое внедрение этого BADI с созданием своего события.
  • Если предыдущее не помогло, а версия ECC 6, то добавить код создания своего события путем Implicit Enhancement в правильное место MM11 при сохранении
  • Если предыдущее не помогло, боюсь потребуется модификация
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 15:21
Попробую поискать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 17:10
Это место для user-exit? se93 mm11 se38 saplmgmm
ENHANCEMENT-SECTION LMGMMI11_01 SPOTS ES_SAPLMGMM.
CALL FUNCTION 'SWU_OBJECT_PUBLISH'
OBJTYPE = 'BUS1001006'
OBJKEY = RMMG1-MATNR
* CREATOR =
* TABLES
* CONTAINER =
EXCEPTIONS
OBJTYPE_NOT_FOUND = 1
ERROR_MESSAGE = 3
OTHERS = 2.
END-ENHANCEMENT-SECTION.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 17:12
вроде описание создания контейнера для материала http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?p=7993
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 17:41
Сейчас нет под рукой ECC 6.0, поэтому не могу посмотреть
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 16:37
Вт, мар 30 2010, 09:04
Lexxxy написал(а):
У нас на проекте подобный функционал был реализован следующим образом с использованием разработок.
Был создан Z-бизнес-объект, содержащий некоторые ключевые данные для материала. При старте потока операций в нём создавался экземпляр этого Z-объекта. Для заполнения полей Z-объекта была создана программа, на первом экране которой находились поля. К программе была создана транзакция с несколькими вариантами, соответствующими разным департаментам. В каждом варианте поля, релевантные для данного департамента, были открыты для заполнения, а нерелевантные были заблокированы.
Для Z-бизнес-объекта были созданы методы вида EDIT_DEP1, EDIT_DEP2 и т.д., в коде каждого из которых был указан запуск транзакции с вариантом для данного департамента. На основе этих методов были созданы стандартные задачи (TS...) и помещены в поток операций.
Таким образом, например, в Департамент 1 приходит шаг потока операций, при запуске которого пользователю доступно заполнение полей, релевантных только для данного департамента.
интересно, а с чьей помощью вы пришли к такому решению для реализации? и что вы ещё так реализовали? было бы очень интересно услышать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 16:52
и как вы поддерживаете такой поток при случаях, что надо вставить в согласование ещё один департамент?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 14:18
Пт, ноя 02 2007, 13:26
Я работаю на предприятии, где руководством внешний консалтинг используется лишь в самых крайних случаях. Подобные реализации наш отдел придумывает сам. Пока что это единственный процесс, где потребовалось реализовать взаимодействие нескольких департаментов с одним объектом в рамках потока операций.
По поводу поддержки потока операций - здесь какие-либо инновации я предложить не могу. Если добавляется новый департамент, то создаётся новый вариант транзакции, который открывает релевантные для данного департамента поля. В Z-бизнес-объект добавляется новый метод для запуска этой транзакции. Создаётся новая задача (TS), запускающая этот метод, и в построителе потоков операций помещается на своё место.
Когда я был на курсах по WF в Москве, в нашей группе был монструозный абапер из "М.Видео". Он создал целый программный комплекс, по сути - аналогию всего модуля WF. Этот комплекс отправлял тому или иному пользователю задание в SAP Business Workplace, а результаты заданий и, собственно, логику всех процессов хранил у себя. В результате - никакого рисования в построителе, чистая разработка. Вот здесь, как мне кажется, создание подобных методов может быть автоматизировано. Если вам известны другие способы - с радостью вас выслушаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:59
а абапер из М. Видео не сказал, зачем он создал программный комплекс, а потом пошёл на курсы по WF? рекомендую вам, хотя, конечно, если в руководстве консалтинг используют редко, видимо, по множеству причин, одна из которых "сами справимся" и тут сложно порекомендовать, так как сам в такой ситуации был и есть.
Последний раз редактировалось homoSAPience Пт, июл 16 2010, 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 12:02
так, всё-таки, что вы ещё реализовали подобными реализациями?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 12:11
так назначение методов в чём? определить департамент и контролировать авторизацию на поля для каждого отдела?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 12:56
2 homoSAPience:
Подобным образом мы реализовывали только поток операций по занесению основных данных ОЗМ разными департаментами.
Насчёт методов вы совершенно правильно сказали. В нашем случае методы бизнес-объекта методы позволяют определить, какие поля можно дать заполнить тому или иному департаменту.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 16:55
Lexxxy написал(а):
2 homoSAPience:
а вы программист по натуре? и какие курсы вам читали по WF?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 07:53
Да, я по натуре программист. Поэтому мне легко удалось разобраться с WF через призму объектно-ориентированного программирования, где тоже есть классы, объекты, методы и атрибуты.
Я слушал курс BIT601 "SAP Workflow - построение и использование" - это основной курс по WF, он несложный для понимания и вполне может быть освоен самостоятельно. Спасибо добрым людям, что делятся курсами через интернет! Есть некий курс BIT600 "SAP Workflow - концепции", который позиционируется как подготовительный. Не знаю, что там, но мне кажется, что и в BIT601 всё понятно. Также один из наших разработчиков слушал курс BIT610 "SAP Workflow - программирование".
