Текущее время: Пт, май 24 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Workflow
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:34
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Не могу запустить поток вручную - ошибка
ЭПО 396331: обработчики типа A не могут быть определены. Кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 16:50
Вт, авг 17 2004, 09:46
Не очень понятно :))
Что это за поток, и что за задача , напиши поподробнее.
 Заголовок сообщения: печать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 17:42
С этим разобрался - в настройках себя не прописал. Задача такая: утверждение заказов, надо чтобы при утвержении заказ выходил на печать на удаленный принтер (напр, кладовщик), т.е. это принтер того, кому идет сообщение подтверждения об утверждении.
 Заголовок сообщения: эл. сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:06
Еще вопрос. Поток для утверждения заказов работает, в граф. редакторе вставляю задачу отправки экспресс-сообщения создавшему заказ с помощью ассистента отправки эл сообщений.
Если указываю статически, то все работает, а с динамическими получателями не получается- указываю &PURCHASINGCONTRACT.PURCHORGANIZATION.AGENTS& ничего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: эл. сообщения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:07
Чт, апр 14 2005, 08:41
В журнале потока посмотри в контейнере - есть ли в этой переменной каки-либо значения. Возможно оно пустое - поэтому и сообщения никому не идут.
 Заголовок сообщения: Печать
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 13:46
Ясно. А с печатью кто-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 17:39
Если сможешь связать кладовщика с принтером, то можно.
Но легче кладовшику отправлять work item с формуляром этого заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 19:41
Связать могу - как реализовать?
 Заголовок сообщения: Потоки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 06:40
Для заказов поток настроил - работает, но при создании контракта связь событий обрывается, т.е. система не различает контракт и заказ на поставку. Есть событие CREATE ( в swec) котрое активируется при создании док-та, но оно активируется и при созд контракта и при создании заказа - как разделить, чтобы событие активировалось только при создании заказа на поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 10:15
Пн, окт 18 2004, 11:25
если в этих случаях стартует событие одного объекта (с разными типами документа), то можно ограничить уже на стороне потока (например, в первом шаге потока)
еще транзакция SWB_COND "Условия запуска ПО" - там как раз можно задать подобные ограничения для запуска потока
можно также посмотреть, есть ли на такой счет станд. настройка в модуле (чтоб стартовали события только для выбранных типов документов)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 13:51
В 4,0 нет такой транз-ии (SWB_COND). У меня свой БО наследует bus2012 и событие create при создании док-та, т.е. в контейнере ПО у меня bus2012, если различать тип, то какой БО всунуть в контейнер?
Сейчас, если определяю тип по bus2012 - то при создании "ненужных" док-ов все падает(связь деактивируется - приходит ошибочное сообщение)...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 14:04
если поток стандартный, то какой номер ?
 Заголовок сообщения: потоки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 15:56
Контракты ws20000079
Заказы ws20000075
активизация по bus2014.releasestepcreate и bus2012.releasestepcreate
соответственно. Вдвоем не хотят - со своими потоками тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 16:28
да, у этих объектов методы ExistenceCheck отрабатывают по разному - у каждого проверяется свой тип документа (ekko-bstyp) и в одном из случаев нельзя создать инстанцию (exit_object_not_found)
чтобы при ошибке связь события с потоком не отрубалась можно настроить свойства для иниц.события
- поля в "Поведение при некорректной связи"
- Связь не изменять
посмотри также тр. SWB3 (это базовая тр. для SWB_COND)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 05:20
За existencecheck СПАСИБО. Переопределил existencecheck (там пусто) - и на первом шаге ПО анализирую что за документ - вроде вертится.
И swb3 нет, а св-ва инициирующего события где настраиваются?
