Текущее время: Пт, апр 26 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: Контейнеры в ПО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 14:52
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Не совсем разобрался с контейнерами. Есть свой поток - нужно в поле Ответственный обработчик отдельной задачи вставить виртуальный атрибут моего объекта, атрибут тестировал - работает. Пока кроме wf_initator ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:47
Пт, янв 21 2005, 12:40
Сделай атрибут:
RHOBJECTS-OBJECT
или (что тоже)
WFSYST-AGENT
и соответственно заполни его каким-н оргобъектом, например: USPETROV (для пользователя petrov).
И все будет в ажуре )
 Заголовок сообщения: потоки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 05:34
Спасибо за ответ - получилось.
Еще такой вопрос - как вытащить пользователя, выполнившего опр. шаг ПО, т.е. что всунуть в контейнер на этом шаге, чтобы потом можно было его взять, когда нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 12:01
_WI_ACTUAL_AGENT
в потоке данных от задачи к ПО сохранить в свой атрибут
[/img]
