Текущее время: Ср, апр 24 2024, 21:48
 Заголовок сообщения: Workflow - проблема с отправкой сообщений по SAP-почте (+)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 16:56
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Приветствую всех,
В потоке операций присутствует операция "Отправить почтой". Операции, предшествующие ей, проходят нормально, эта операция выдаёт ошибку. В нотах уже искали. Где копать дальше?
R/3 release 4.7E.
 Заголовок сообщения: в базисе покопать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 17:17
Чт, авг 26 2004, 08:52
нужно попробовать просто через рабочее место отправить почту - потом можно попробовать сделать тест с одним шагом - отправкой
Грибы - они разные. Один тебя прокормит, другой - кино покажет...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 17:27
Через SBWP отправляется нормально, когда оставляем одну операцию - отправляет сообщение, и, соответственно, не выдаёт ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 17:38
тогда можно попробовать до этого места вставить шаг
с отправкой себе тестового сообщения - напримерр с содержитым контейнера - чего передается в следующий шаг
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 09:53
Вс, июн 26 2005, 22:41
если отправка стоит на внешний интернет адрес, то логично потрясти админа на предмет проверки работоспособности sendmail'a
загляни еще в sm21 посмотри ошибки системы во время отправки почты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:23
Странно. После установки checkbox'а "Экспресс-сообщение", всё заработало. Мистика...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:04
А вы в SWU3 все настроили -
я имею ввиду планировщики заданий?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 10:29
@ks написал:
возможно что сервер на столько загружен что сообщения без галки экспресс до сих пор лежат где-нибудь в очереди на отправку как низкоприоритетные
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 06:53
Пн, мар 13 2006, 10:03
а вот у меня даже с галочкой не ходят,
отправляю на тот же адрес из SBWP - работает
в чем дело понять не могу
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:13
зайдите в swu3 и проверьте как настроен WorkFlow, настройки эти манданто независимые!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 11:18
смотрел настройки
"Ведение стандартного домена с интернет-почтой"
настроено правильно
может что-то еще смотреть нужно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 11:23
самое печально что в продуктиве работает, а в тесте - нет
Базис клянется что все так-же
настройки в SWU3 одинаковы
