Текущее время: Чт, апр 18 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Поехали! - потоки PSM:объект FMRE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:38
Пн, окт 18 2004, 11:25
кто-нибудь использовал в бюджетировании поток WS50000016 ?
непонятен такой момент - должен ли блокироваться от изменений документ, находящийся на согласовании в потоке операций ?
версия 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:28
Вт, авг 17 2004, 09:46
Добрый день :))
Мы вовсю используем. При попытке изменения документа, система не дает изменять с сообщением "Документ находится в потоке операций".
Если документ после утверждения был изменен, статус сбрасывается и потом его надо ручками запускать на утверждение снова, или как мы, нарисовать екзит который утврежденные документы менять не будет давать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:41
у нас сейчас пока документ утверждается, то его менять нельзя, но делается это тоже из экзита
хотя раньше, вроде бы как, система сама не давала менять
я так подумал, что может дело в было каких-то настройках
а уже утвержденные документы можно запретить менять через статус (блокировка).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 09:58
Вс, июн 26 2005, 22:41
господа, а можно поподробнее про бюджетирование с использованием workflow? какие потоки используются???
поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 09:52
используем для согласования платежей
- от момента создания заявки до момента платежа в бухгалтерии документ ходит по маршруту согласования - в зависимости от сумм и FM контировок
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 19:02
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пожалуйста:
Бюджетирование - создается документ резервирования, однако ЭПО не формируется. Какие могут быть причины?
p.s. Замечено, что после создания документа резервирования, событие CREATED в модели ПО 50000016 становится неактивным.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:22
Думаю вам надо проверить следующие: включить трассировку swels и посмотреть запускается ли поток при создании документа (swel). Через swue запустить поток руками и посмотреть все ли нормально. Если руками нормально запускается, а автоматически нет, значит надо проверить связь событий и потока операций.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:23
Если не передаются какие-то обязательные параметры в контейнер потока из события, или еще по другим причинам, поток должен выпасть в ошибку (ERROR).
Но по умолчанию при ошибке в событии поток не падает в ошибку, а деактивируется связь события и модели потока.
Вообще, в настройке связи события и модели или в настройке Workflow можно задать поведение при ошибке в событии.
Вот только для этого потока я не помню, чтобы были какие-то обязательные параметры ))
Здесь надо понять, что именно не так при старте потока
- стартануть ручками сам поток, само событие.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 09:50
Вс, ноя 20 2005, 13:49
Недавно столкнулся с такой ситуацией :)
Нужно перед тем как активировать связь потока WS50000016 и события создания FMRE, сделать настройки потока в IMG Финансы-Упр бюджетом-Проводка-Параметры ПО...
Потом проверить активированы ли субпотоки вызываемые внутри WS50000016, в моем случае субпоток WS50000015 не был неактивирован и соответственно весь поток падал в ошибку и связь деактивировалась.
Евгений
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 14:52
вспомнил, что был косяк с этими потоками, что-то в стандарте было не так, вроде параметр был обязательный, который был не нужен особо, и не передавался при событии или еще что....
ноты не нашел, модифицировать эту модель не стал - скопировал в свои (там шагов немного), исправил и активировал свою.
