Текущее время: Чт, июн 06 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: SWUL в фоне по butchinput
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 07:43
Вт, ноя 15 2005, 11:00
удаляю свои (нахожу по условию) ЭПО через swul по butchinput.
Проблема в том что в диалоге все отрабатывает, а в фоне ничего не удаляется. Кто-нибудь подскажет чего-гнибудь?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:19
Пн, окт 18 2004, 11:25
пакетники в workflow - это та еще песня ;))
обычный пакетник (call transaction .. using) в фоновом режиме не сработает -
WF-BATCH как пользователь обычно не диалоговый, да и для таких пакетников требуется контекст рабочей станции.
можно в таких случая создавать сеансы пакетного ввода (SM35) и выполнять их:
1) создать сеанс - ФМ BDC_OPEN_GROUP, BDC_INSERT, BDC_CLOSE_GROUP
2) блокировать (если надо) - ФМ ENQUEUE_BDC_QID
3) создать задачу для сеанса - ФМ JOB_OPEN (jobgroup = 'BATCH-INPUT')
4) выполнить задачу -
submit rsbdcbtc_new
user user
via job jobname number jobcount
with queue_id = qid
with mappe = jobname
with modus = 'N'
with logall = 'A'
and return.
5) закрыть задачу - ФМ JOB_CLOSE
6) снять блокировку - ФМ DEQUEUE_BDC_QID
такая схема работала в 4.6С,
в 4.7 не проверял, но не нахожу rsbdcbtc_new (есть просто rsbdcbtc)
все это выполняется асинхронно по отношению к потоку (шаг потока не ждет, пока завершится пакетник).
если надо ждать (анализировать ошибки в пакетнике, выставлять поток в ERROR, ждать перезапуска через SWPR), то для этого тоже есть решения
можно это все оформить в виде подпотока, который выполняет любой пакетник
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:23
вижу, задача была более узкая ;)) - Как массово удалять ЭПО
можно использовать API - ФМ SAP_WAPI_WORKITEM_DELETE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:26
В 4,0 НЕТ SAP_WAPI_WORKITEM_DELETE
У меня ночное задание удаляет эти ЭПО. В диалоге все отрабатывает - в фоне косяк.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:47
ну совсем понял п.3-4-5
создал сеанс - в sm35 появилась запись
как ее выполнить в фоне.
'DELETE_EPO' - имя сеанса в sm35
в JOBCOUNT должно возвратиться №процесса?
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
* DELANFREP = ' '
JOBGROUP = 'BATCH-INPUT'
JOBNAME = 'DELETE_EPO'
* SDLSTRTDT = NO_DATE
* SDLSTRTTM = NO_TIME
IMPORTING
JOBCOUNT = JOBCOUNT
EXCEPTIONS
CANT_CREATE_JOB = 1
INVALID_JOB_DATA = 2
JOBNAME_MISSING = 3
OTHERS = 4.
SUBMIT RSBDCBTC
WITH QUEUE_ID = JOBCOUNT
and return.
CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
JOBCOUNT = JOBCOUNT
SDLSTRTDT = SY-DATUM
* sdlstrttm = start_time
* strtimmed = pa_imm
* targetsystem = jobserver
* importing
* job_was_released = job_was_released
EXCEPTIONS
OTHERS = 99.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 10:55
submit rsbdcbtc_new
user uname " под каким логином выполнять
via job jobname number jobcount " задача
with queue_id = qid
with modus = 'N'
with logall = 'A'
and return.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:13
qid ЭТО ОТКУДА?
REFRESH BDCDATA.
PERFORM OPEN_GROUP.
PERFORM BDC_TRANSACTION USING 'SWUL'.
PERFORM CLOSE_GROUP.
DATA JOBCOUNT LIKE TBTCM-JOBCOUNT.
IMPORTING
JOBCOUNT = JOBCOUNT
EXCEPTIONS
CANT_CREATE_JOB = 1
JOBNAME_MISSING = 3
OTHERS = 4.
DATA QID LIKE APQI-QID.
SUBMIT RSBDCBTC
USER 'LOGIN' " под каким логином выполнять
VIA JOB 'DELETE_EPO'
NUMBER JOBCOUNT " задача
with queue_id = qid
WITH MAPPE = 'DELETE_EPO'
with modus = 'N'
with logall = 'A'
and return.
JOBCOUNT = JOBCOUNT
EXCEPTIONS
OTHERS = 99.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:17
qid - это из ФМ BDC_OPEN_GROUP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:48
разобрался
но у меня цикл
loop..
SUBMIT RSBDCBTC .... and return.
endloop.
и на первом шаге он отваливается - ОБРАБОТКА ПАКЕТНОГО ВВОДА ЗАВЕРШЕНА.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 12:54
тут сразу так не скажешь - может какая-нить переменная не очищается или нужен вызов к-л ФМ BDC_*
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:34
Проблема так и осталась.
RSBDCBTC в диалоге отрабатывает по одной сессии, а в фоне нет.
Если запускать в фоне с вариантом то все ОК.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 14:00
а для чего запускать SWUL в пакетнике ?
это же для задания обработчиков в правилах
или в 4.0 это для удаления ЭПО ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 04:51
для удаления ЭПО в 4,0
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 07:02
Вопрос закрыт
Проблема решилась через submit rswwwide ......
