Текущее время: Чт, июн 06 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Бизнес-объекты и классы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 16:12
Пт, янв 21 2005, 12:40
Господа, мне помнится, что SAP хотел перейти от бизнс-объектов к нормальным классам. И кажется в релизе ECC5.0.
К сожалению не щупал эту систему, а очень интересно - так это или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 21:36
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ага, есть такое. Класс должен реализовывать интерфейс IF_WORKFLOW. Подбробнее можно вот тутпрочитать.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 26 2006, 10:27
Про этот интерфейс я был в курсе. Типа можно создавать элементы контейнера, основанные на классе.
Но хочется полноценную замену BOR-ам. Например, чтобы можно было создать задачу TS на основе метода класса. Но в 620 - единственная альтернатива - BOR.
А как в последующих релизах?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 26 2006, 14:24
Ну собственно этот итерфейс для того и создан. В задаче (PFTC) появился листбокс, в котором выбирается либо BOR-object, либо ABAP class. Есть классы-исключения, которые можно использовать в задачах.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 26 2006, 15:19
У меня для данного поля - только единственная альтернатива - "Тип объекта РБО".
Причем по F1 для поля выводится:
Категория объекта
Specifies the category of the object type used. Currently only object types from the Business Object Repository and from ABAP classes are supported.
У меня 470 х 620.
А у вас?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 26 2006, 19:45
У меня SAP NetWeaver 2004s. Думаю, в 6.40 должно быть
