Текущее время: Ср, апр 24 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: Ошибка в получателе события
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 10:54
Всем привет.
Только начинаю разбираться в воркфлоу. Пытаюсь настроить стандартный поток операций для деблокирования закупочного заказа. В SBWP приходит сообщение
Ошибка при обработке следующей связи событий:
BUS2012 RELEASESTEPCREATED WS20000075
При этом возникла следующая ошибка:
SWF_RUN 594
Текст сообщения:
Контейнер импорта с ошибками (обязательные элементы отстутвуют ?)
Контейнер событий добавлен в качестве приложения.
Связь событий не изменена.
Событие сохранено в промежут. буфере.
Новая доставка может быть выполнена средствами
администрирования очереди событий (Транзакция SWEQADM)
Это при том, что в OOCU для потока операций WS20000075 я присвоил в качестве обработчика свое имя пользователя.
С чем это может быть связано, где посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в получателе события
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 11:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
LKU написал:
Может быть это связано вот с этим:
Текст сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:00
Я догадываюсь, что текст сообщения важен :)
Но попытка кликнуть на контейнер сообщения выкидывает меня в xml который мне ничего не говорит.
Посмотрел в SWEQADM, увидел что вроде не заполнено поле "releaseCode". Но что дальше с этим делать, не понимаю :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 14:21
Вс, июн 26 2005, 22:41
При запуске ПО вы не передали все обязательные параметры на старте или ПО не смог их определить сам.
