Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Не запускается ПО при изменении статуса документа DMS
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 12:29
Ср, авг 30 2006, 10:36
Всем доброго дня!
Проблема следующая:
Для статуса документа DMS назначен ПО, но при изменении статуса документа - ПО не запускается.
ps
пробовал запускать этот же ПО для события изменения все работает.
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 14:30
Пт, янв 26 2007, 08:42
Нужно для начала посмотреть в swel а появляется ли вообще событие при изменении статуса документа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 15:13
Посмотрел событие не появляется.
Как быть дальше?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 07:10
Пт, янв 21 2005, 12:40
Думаю нужно проверить в swec "ограничение полей" для строки:
DOKUMENT Тип объекта РБО DRAW CHANGED
