Текущее время: Чт, июн 06 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: Workflow в модуле Аттестация персонала (MBO)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 13:47
Сб, май 14 2005, 09:55
12300114 - "Информация аттестуемому изм." настраиваю поток операций. В этой модели есть задача TS12300096 - "Изменить документ аттестации". Обработчики задачи выбираються по правилу 12300010. Вопрос: в свойствах этой задачи она должна быть обязательно указана как "Общая задача"? Насколько я понял Общая задача подразумевает , что любой её может выполнять. Зачем тогда правило выбора. А если задачу задать не как общую, тогда не возникают обработчики задачи.
Так и должно быть по стандарту что при указании правила выбора обработчика, задача должна быть задана как общая?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 14:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Насколько я знаю, задачка объявляется общей для возможности выполнения ее в диалоговом режиме конкретным обработчиком (на английском это так и звучит General or Background Task).
ЗЫ Я могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 06:52
Спасибо за ответ. Продолжение вопроса: В том же правиле 12300010 присутствует элемент '_RULE_RESULT' внутри которого элемент 'Agents' в нем насколько я понимаю список обработчиков выбранных в результате работы правила. Наверно список обработчиков должен экспортироваться в элемент потока операций?
У меня настроено следующим образом при нажатии на кнопку "Bindings"(Поток данных):
| Workflow | Rule |
|&APPRAISALDOCUMENT& -> APPRAISALDOCUMENT&|
Т.е. обратно ничего не передается.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 08:39
Пт, янв 26 2007, 08:42
ФМ определения обработчика уже положил в Agents обработчиков задачи и они уже в ЭПО. Передавать их из | Rule | -> | Workflow | стоит, если эти обработчики понадобятся в ПО (например в других задачах).
