Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Экземпляр БО в потоке
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:51
Вс, июн 26 2005, 22:41
Подскажите, как внутри потока создать экземпляр бизнес-объекта для дальнейшего использования его методов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:20
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Илья, точно не уверен, что это ответ на твой вопрос, но инстанцию БО можно создать к примеру с помощью ФМ SWC_OBJECT_CREATE или с помощью макросов. Главное под нее не забыть элемент контейнера потока сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:28
Спасибо, попробую прикрутить внутри workflow :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:42
Пт, май 27 2005, 14:20
Большинство методов БО не являются instance-зависимыми. Это, как правило, BAPI, т.е. обычные функции. Посмотрите на базе чего создан метод БО и используйте конечную функцию в свое удовольствие.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 20:48
V® написал:
Не совсем согласен. Большое количество методов БО (используемых в потоках операций) являются диалоговыми (create, change, display) и, соответственно, instance-зависимыми.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:54
Да, так и есть, не внимательно прочел вопрос
 Заголовок сообщения: Re: Экземпляр БО в потоке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 15:59
Пт, дек 02 2005, 15:49
Bkmz написал:
Просмотрите БО SYSTEM, один из его методов позволяет генерить инстанцию любого БО, был бы только ключ представлен в составной форме.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:47
AlexSashka написал:
Ага, спасибо, обязательно посмотрю
