Текущее время: Пт, апр 26 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: Запуск потоков операций
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 09:57
Не удается связать создание заявки (ME51N) с запуском потока операций.
Есть объект BUS2105 (заявка), у него есть событие releaseStepCreated. Связь этого события и потка операций активирована, но при создании заявки ничего не запускается.
Если скопировать BUS2105 в новый объект и создать в нем событие Заявка создана. Связать это событие с документом изменений, активизировать связь с потоком операций, все равно не запускается.
Подскажите, что можно сделать...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 17:16
когда пытаешься чтобы у заявки создалось событие смотри следующее:
1. по опыту я знаю, что у заявки создается событие только если ты в стратегии выдачи поставил индикатор (помоему у кода выдачи) типа с потоком операций и определил возможных обработчиков. На этом шаге надо грамотно опередлить стратегию выдачи
2. транзакция swel если не включена включи ее. И смотри для твоего типа объекта событие создалось или нет.
2.1 Если нет ты не правильно настроил стратегию выдачи
2.2 Надо активизировать связь потока операций и события. В потоке операций на каждом шаге присвоить возможных обаботчиков. роде все. И на всякий случай протестируй прямо из swdd свой поток операций
