Текущее время: Пт, июн 07 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Не присваиваются обработчики задач
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 19:06
Вс, апр 22 2007, 22:25
Ситуация следующяя в ПО параллельно запускаются 10 собщений нп почту пользователям.
Всем задачам естественно присвоены обработчики, и до вчерашнего дня все отлично отправлялось
Сегодня при запуске потока. происходит следуюющее: либо все задачи либо большинство(минимум 7 и 10) не имеют обработчика причем в рандомном порядке.
То одна то другая из 10.
Я думала что проблема в отсутсвии бекграунд прцессов,из-за чего WF_BATCH не может запуститьзадачи.
Но нет сейчас все процессы свободные, но проблема осталась.
Причем странно то, что если смотреть в sm51 то видно как под WF-BATCH запускаются ДИАЛОГОВЫЕ процессы (около 10-ти) и висят ровно по 10 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 20:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А в поток изменений не вносили? Можно на всякий случай среду обновить и SWU_OBUF для синхронизации запустить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:09
John Doe написал:
Да вносили добавили пользователей ответсвенных для одной из задач.
Что значит обновить среду ?
в SWU_OBUF выдает
Последнее обновление буфера
Текущая дата 01.10.2008
Время 10:08:37
Следующие объекты были синхронизованы
Задачи (одношаговые задачи, многошаговые задачи)
Орг. среда (присвоения задач)
Параметры настройки системы ПО (RFC-адрес,...)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:28
После внесения изменений нужно делать синхронизацию буфера. А то некоторое время будут создаваться инстанции старых потоков и могут возникать ошибки.
Обновить организационную среду можно после переопределения задач, либо из Рабочего места->Параметры настройки->Параметры потока операций->Обновить орг.среду
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:40
John Doe написал:
Синхронизацию я вчера запускала, но не помогло
а вот про Рабочего места->Параметры настройки->Параметры потока операций->Обновить орг.среду я что то не понимаю.
У себя в рабочем месте выбираю этот пункт и вроде ничего не происходит. Этот шаг нужно у всех пользователей выполнить ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:36
Нет, не надо. Вроде тоже разовая операция.
А журнал ПО что говорит по поводу возможных обработчиков?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:10
John Doe написал:
Проблема в отправке сообшений, я паралельно отправляю 10 сообщений пользователям. и у половина из них не проходит.
в swia статус у этих элементовПО READY, когда я в ручную пытаюсь их запустить они падают с ошибкой
Документ <Kaptl на обработку> невозможно отправить.
№ сообщения SO023
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:12
Пт, сен 23 2005, 11:11
посмотрите в тр-ии SOST или SCOT какие возникли ошибки
(может менялись осн.записи пользователей, средство отправки и тп)
10 диалоговых процессов одновременно это кажется многовато.
каким образом отправляются сообщения?
может быть ограничили количество диалоговых процессов?
