Текущее время: Пт, мар 29 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: Роли партнеров для утверждающего ПО по инвест.заявкам
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 09:24
Пн, фев 16 2009, 08:40
Описание ситуации.
Настроено 2 роли партнера : I1, I2. Обе обязательны и неоднозначны (т.е. может быть несколько партнеров с ролью I1 и несколько – с ролью I2.
Настроено 2 утверждающих уровня – 1 - I1, 2- I2.
Я понимала,
что если роли находятся на одном уровне (1-ый и 2-ой пользователи), то это рассылка пойдет параллельно 1-му и 2-му пользователю. После того, как они оба утвердят, пойдет второй уровень утверждения – 3-у и 4-му пользователям.
Система работает:
При отправке заявки на утверждение система последовательно отправляет первому пользователю с ролью I1, потом второму с ролью I1, потом третьему с ролью I2 и четвертому с ролью I2.
Может ли поток отрабатывать параллельно? Чтобы 2-ой пользователь мог утвердить заявку, не дожидаясь, чтобы ее утвердил 1-ый пользователь?
Что для этого нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Роли партнеров для утверждающего ПО по инвест.заявкам
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
MaryV написала:
Система работает:
Пользователи 1 и 2 с ролью I1 должны быть возможными агентами задачи на первом шаге. Тогда шаг WF у них обоих окажется в почтовом ящике. Выполнить задачу (утвердить/отклонить) сможет любой из них.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 12:14
Что имеется в виду под возможными агентами?
Стандартный поток операций в цикле направляет каждому агенту (APPROVALAGENTS) ЭПО в почту.
Как я понимаю, они являются возможными агентами. И шаг оказывается у них в почте, но по очереди, из-за того, что поток в цикле берет из таблицы утверждающих агентов и отправляет им ЭПО.
Изюминка в том, что нужно не последовательно, а параллельно, и я думала, что это можно сделать с помощью уровней утверждения (не переделывая сам цикл потока операций)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:20
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если ПО - WS00300022, то без переделки потока не получиться. В нем последовательная обработка по агентам выстроена.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 13:26
Да. Именно WS00300022.
Т.е., то что в партнерах заявки указано 2 агента с одинаковым утверждающим уровнем - это ни на что не влияет?
 Заголовок сообщения: Re: Роли партнеров для утверждающего ПО по инвест.заявкам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:40
MaryV написала:
Если агенты выбираются в цикле по одному, то уровень значения не имеет, ЭПО будут передаваться последовательно по очереди. Чтобы задача попала к нескольким агентам, они все должны быть указаны как возможные обработчики одного и того же шага.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:53
Спасибо всем.
Ответ понятен
