Текущее время: Пт, июн 07 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: Отправить сообщение во внешнюю систему R\3
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 15:31
Пт, сен 14 2007, 16:00
Ситуация следующая в системе BI настроен Workflow, но пользватели которых он задействует редко заходят в эту систему.
Поэтому хочется отправлять им сообщение во внешнюю систему R\3, связь с этой системой настроена(грузим данные из нее).
Насколько я понял штатными средствами Workflow это сделать нельзя и нужно писать ABAP код, но не совсем понятно что именно в нем писать )
Надеюсь кто-то уже сталкивался с подобным и подскажет варианты решения.
 Заголовок сообщения: Re: Отправить сообщение во внешнюю систему R\3
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 15:59
Пн, окт 20 2008, 10:29
Если есть возможность RFC-вызовов во внешней системе из внутренней, то проблему думаю можно решить написанием ФМ, который будет вызываться по RFC из Workflow и выполнять посылку сообщений во внешней системе. Хотя конечно могу и ошибаться...
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 10:13
Я в принципе это и имел ввиду, но вдруг кто-то уже писал подобный ФМ и может поделиться?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 12:08
Думаю не стоит тратить время и ждать пока кто-то пришлет. Workflow-форум довольно мертвый, ждать будете долго.
Ситуация довольно простая, надо только проверить возможен ли RFC-вызов и передача при этом параметров. А там самого ФМ будет строчек 20-30.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 12:26
Чт, сен 10 2009, 10:14
Если нужно просто послать сообщение из одной SAP системы в другую никакой код не нужен.
Просто посылаете сообщение на адрес вида <system name:client:name>, например DEV:100:IVANOV
Разумеется, должна быть выполнена настройка RFC адреса и маршрутизации в транзакции SCOT (для узла RML - R/Mail).
