Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: запуск WF из Услуг к объекту в транзакции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 12:01
Пт, июл 18 2008, 14:02
После всех рекомендаций по данной теме, WF у меня появился в SWUI, а чтобы WF появился в нужной транзакции (cj20n или cn22) надо было внедрить в БО интерфейс IFWFTSKGRP, но не в пользователский Z - бизнес-объект, а в системный (я пытался внедрить в ZBUS2002, а надо было в BUS2002).
Всем спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 15:08
Сб, сен 25 2004, 16:30
Обана! Спасибо за инфо. :)
А что, делегирование ZBUS2002 с внедренным интерфейсом не помогло?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 10:41
Вт, июл 22 2008, 17:07
А можно каким-либо способом дать пользователю заполнить входные параметры контейнера потока операций при запуске из GOS? Имеется ввиду когда в контейнере помимо обязательного БО есть еще параметры на импорт
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 08:47
Вт, мар 30 2010, 09:04
а почему нет? попробуйте использовать "форму".
СообщениеДобавлено: Сб, авг 14 2010, 21:58
Пробовал, но тогда сам БО не передается
