Текущее время: Пт, июн 07 2024, 22:03
 Заголовок сообщения: Два выхода из задачи
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 17:46
Чт, май 10 2007, 12:13
В задаче заполнено свойство Требуемое завершение, которое сработало и ПО пошел по ветке просрочено.Затем через какое-то время у этой же задачи сработал обычный выход, в итоге получилось что из задачи сразу 2 выхода, как такое возможно, что сделать, чтобы предотвратить это в будущем.
С Уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в странной ситуации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 13:17
как я понял - при использовании любого из срок\требуемый запуск\ требуемое завершение - основная задача так и остается во входящих, как способом правильнее удалить основную задачу?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 16:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Modeled Deadline Monitoring or Standard Escalation
В общем виде: на требуемом контроле сроков выбираем операцию "Смоделировано" и прописываем название выхода, к примеру "Опа". Активируем выход "Обработка устарела". Далее в выход "Опа" добавляем шаг "Управление выполнением" в котором указываем функцию "Установка ЭПО в "Устаревший" и номер завршаемого шага.
Также помним, что нужно запланировать запуск контроля сроков: SAP Business Workflow - Разработки - Администрирование - Время выполнения потока операций - Контроль за сроками ЭПО
