Текущее время: Чт, апр 18 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Запуск транзакции в новом окне
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 18:05
Пт, июл 18 2008, 14:02
Подскажите плз, как можно сделать параллельный запуск 2-х задач в диалоговом режиме, чтобы вторая задача открывалась в другом окне (если конкретнее, чтобы во втором окне запускалась произвольная транзакция). Делаю вилку, задачи почему-то запускаются последовательно. Для запуска траназакции использую БО TSTC. ФМ-ы TH_CREATE_MODE и другие подобные в БО как методы не цепляются, пишет "Тип данных SY-TCODE не может быть использован в методах".
 Заголовок сообщения: Re: Запуск транзакции в новом окне  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 13:47
Пт, дек 02 2005, 15:49
quality написал:
День добрый! Может по условиям задачи достаточно запустить задачу и метод БО? В таком случае: Закладка методы, Дополнительные методы. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:04
Я перед созданием этой темы, сделал переменную с БО TSTC и 2 дня безуспешно пытался использовать закладку Методы и в Доп. методах и в методах после/до ЭПО. Сейчас попробовал ещё раз в Доп. методах (немодальный вызов) и о чудо!! Всё создалось. Теперь буду для каждого нового испытания создавать новый WF. AlexSashka спасибо за поддержку :D
