Текущее время: Пт, ноя 01 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Завершенные ЭПО
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 10:38
Чт, июн 28 2007, 14:59
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Существует документ, который визируется последовательно различными отделами. Поток операций уже был завизирован несколькими отделами (их ЭПО были в стадии "Завершено"), когда возникла необходимость "отменить" последние завершенные шаги, и "вернуть" поток операций снова на 3 шага назад. Возможно ли так сделать без полного удаления данного потока операций и запуска нового потока операций?
 Заголовок сообщения: Re: Завершенные ЭПО
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 15:00
Пт, янв 21 2005, 12:40
Как вариант - сделайте цикл в ПО. В логике "затираете" каким-то образом визирование данного документа и отправляеете на начало цикла. И все снова дружно визируют заново.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
если вы используете потоки с badi:
в стандартных потоках утверждения "отката" до какого-то шага нет,
поток либо отклоняется на каком-то шаге (завершается со статусом завершено и отклонено(1) в approvalstate),
либо все шаги утверждаются до завершения потока (статус завершено и принято(0) в approvalstate).
при отклонении шага (ф-м SWW*WI*REJECT), производится "финализация" списка утверждающих
в контейнере корневого потока, т.е. список утверждающих укорачивается до шага на котором завершился поток.
я делал "перезапуск" запуском нового потока утверждения с "утвержденными" элементами approverlist
до нужного шага, тогда он "продолжается" с нужного шага.
хотя, если поток ваш собственный, наверное можно вставить в цикл шаг, как предлагает PP,
и подправить из него контейнер.
но в журнале будет неразбериха в обоих случаях :mrgreen:
