Текущее время: Ср, апр 24 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Не хватает ресурсов сервера для Work Flow. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 19:26
Вт, фев 09 2010, 17:22
Проблема в следующем.
Есть ряд потоков операций. При создании заявки для каждой ее позиции запускается поток операций, который ожидает событий... В общем Поток операций ведет историю позиции заявки.
В продуктиве система перегружается до такой степени что новые пользователи не могут в нее войти. Причем загрузка системы резко спадает если заблокировать пользователя WF_BATCH.
Причем даже сейчас, вечером, когда пользователей практически нет и заявки не создаются при разблокировании WF_BATCH система начинает перегружаться. Причем на качестве ничего не тормозит.
В чем может быть проблема? Может какие-то настройки надо поковырять? Хотя бы в каком направлении копать?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Не хватает ресурсов сервера для Work Flow. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:09
Ср, окт 24 2007, 14:24
сами или вместе с базисником смотрите чем занята система. проверьте производительность st03n, st02. и локализуйте проблему для начала
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:40
Пт, дек 02 2005, 15:49
Попробуйте по одной поотключать фоновые задачи запускаемые при настройке swu3, одновременно смотрите как будет изменяться производительность. Может локализуете какая из задача так грузит систему, а там уде соовтетственно и будет понятно куда копать. И второе а у Вас там пакетного ввода в методах БО нет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 12:04
Пт, янв 29 2010, 10:14
Согласен с tr0ublemaker, а так же посмотрите в тр st06, что у вас там. И на всякий случай зайдите в тр sm37 укажите в качестве пользователя wf-batch и посмотрите в списке на каких именно задачах тормозит(где самая большая задержка). Ну и конечно если у вас буфера заняты то расширьте их, скорее всего дело в них
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 04:47
и напишитие нам ответ, когда найдете. т.к. крайне интересно будет узнать, в чем была проблема :)
