Текущее время: Ср, апр 24 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: Транзакция RMPS_SET_SUBSTITUTE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 14:26
Вт, июн 30 2009, 08:03
Всем привет!
Есть такая транзакция RMPS_SET_SUBSTITUTE, с помощью которой можно назначать заместителя для любого пользователя.
Допустим меня назначили чьим-то заместителем, и не уведомили об этом. :shock:
Как узнать кого я замещаю?
Или может есть какие-нибудь отчеты или таблицы где можно просмотреть такую информацию?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция RMPS_SET_SUBSTITUTE
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 14:47
Извините, разобрался - таблица HRUS_D2. :oops:
Только теперь другой вопрос:
У пользователя стал висеть сап по непонятным причинам
(сохраняется раз в десять дольше, даже просто из одной вкладки зайти в другую занимает секунд 20),
предположил что на него назначено замещение, так и оказалось.
Понимаю что пользователю нужно обрабатывать не только свой задачи, но и того кого он заменяет.
Но не до такой же степени все должно зависать.
Подскажите можно что либо сделать для улучшения скорости работы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 14:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Цивилизованный способ - ФМ RH_SUBSTITUTIONS_GET.
При большом количестве открытых задач рабочее место падает по таймауту. У меня падало в районе ~500. А вот то, что транзакции тормозят - это дело новое, наукой не изученное...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 15:25
Большое спасибо за "цивилизованный способ" :D
Только вот проблема с зависанием не решилась.
Как только мы отключили замещение, все просто залетало.
Неужели осталось только смириться с этой проблемой?
