Текущее время: Сб, июл 21 2018, 07:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Как добавить Attachment из стандартной задачи ПО отправка почты?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 13:13
Чт, дек 02 2010, 13:01
Необходимо добавить вложение в шаге отправка почты. Во вложении должна быть ссылка на бизнес объект, чтобы при получении сообщения пользователь мог перейти к просмотру БО кликнув по ссылке в письме.
Подскажите, как можно это осуществить?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить Attachment из стандартной задачи ПО отправка почты?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 16:55
Пт, ноя 02 2007, 14:26
Пользователь сам должен как-то указывать бизнес-объект для вложения?
Если нужно в качестве вложения использовать некий БО из контейнера потока операций, то этот БО нужно положить в переменную &ATTACHMENTS& шага отправки почты. По доброй воле система не даст этого сделать, поскольку в эту переменную по умолчанию можно класть только документы. Здесь можно использовать такую комбинацию:
1) В контейнере потока операций создаём переменную, скажем, с именем MailObject. У этой переменной должен быть тип "Тип объекта РБО". Поле с именем типа должно быть пустым. Если потребуется передавать несколько объектов, для переменной можно поставить галочку "Многострочный".
2) Перед шагом отправки почты создаём шаг типа "Операция контейнера". На этом шаге присваиваем переменной MailObject бизнес-объект, который должен быть отправлен по почте.
3) В шаге отправки почты в байндинге делаем присвоение из контейнера потока в контейнер шага MailObject -> Attachments.
В результате на SAP-почту приходит сообщение в виде документа (Входящая почта - Непрочитанные документы). При открытии сообщения в качестве вложения будет виден бизнес-объект. При щелчке мышью на это вложение запустится метод по умолчанию для бизнес-объекту, обычно это метод Display - просмотр.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 17:29
Сб, сен 25 2004, 17:30
В аналогичном случае до решения Lexxxy не догадался. Клиенту надо было приложения открывать во внешней почте и в зависимости от доп.условий вызывать разные транзакции для одного и того же бизнес объекта.
В общем, скопировал SENDTASKDESCRIPTION и добавлял аттачменты при помощи SWN_CREATE_SHORTCUT.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 18:10
Lexxxy, спасибо, всё получилось!
Единственно возник вопрос, ссылка на БО в письме отображается в виде иконки, можно ли как-то добавить к ней описание?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2010, 14:47
Рад, что всё получилось!
К сожалению, с описанием мы не смогли ничего придумать. Разве что в тексте письма указать, что это за объект.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 16:34
Пт, янв 21 2005, 13:40
Вроде как, если у прилагаемого Бизнес-объекта в настройках (swo1) установлен "атрибут по умолчанию", то его значение должно выводиться рядом с иконкой.
Исправляюсь - неверно понял.
Атрибут по умолчанию отбражается для приложения при просмотре задачи в почте (в нижней части бизнес-рабочего места). Но там иконки нет.
А выше вопрос был о "реальных вложениях к письму"
