Текущее время: Чт, апр 26 2018, 04:15
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Привязка к потоку отличных от начального типов объектов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 17:40
Пт, июл 16 2010, 13:56
Возникла необходимость в потоке инициировать другой тип объекта, чтобы получить в контейнере потока заполненные переменные типа Тип объекта, чтобы использовать их в дальнейших операциях. По ощущениям должен быть какой-нибудь начальный метод в нужном Типе объекта, которому на вход можно подать ключ, а на выходе получить данные в контейнер. Либо может быть есть ФМ, который делает то же самое. Но в любом случае это должно происходить в одном потоке - запуск другого потока не подходит.
Для примера обрисую ситуацию: запустили поток инициировав тип объекта - этот объект можно прикреплять для просмотра к каждой задаче через переменную _Adhoc_Objects. Но необходимо также прикреплять и другой документ из другого типа объекта - тоже через _Adhoc_Objects, а для этого нужный тип объекта нужно как то инициировать.
Может этого конечно и нет, но я надеюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка к потоку отличных от начального типов объектов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 10:03
Вт, июл 22 2008, 18:07
БО SYSTEM метод GENERICINSTANTIATE.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:58
Спасибо огромное. Это именно то, что мне было нужно - кучу вопросов закрыл.
