Текущее время: Чт, апр 19 2018, 17:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов новичка по WF
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 18:22
Пт, дек 16 2011, 18:18
Доброго времени суток
Недавно получил задание сформировать поток workflow. До этого с данной технологией знаком был только обзорно. Из помощи только курсы и интернет.
Задача в общем такова: выбрать несколько человек и разослать им определенный файл, получив ответную реакцию на sap-почту. В общем это все реализовано, но не в том виде как хотелось постановщику.
- Сейчас файл цепляет пользователь через средство «Добавить приложение», необходимо сделать автоматическую «подцепку» и соответственно каким-то образом отправить его на сервер приложений. Но как это сделать если в система sap вообще такого файла еще не знает?
- Для работы используется стандартный Формуляр. В системе он был один. Стандартные кнопки не устраивают, но не могу никак найти где их можно изменить или настроить.
- Выбор пользователей сейчас осуществляется последовательно, необходимо переделать на параллельный метод, то есть выбрать на одном экране сразу всех. У меня сейчас получается, что до одного это сообщение доходит, а у остальных исчезает из почты, когда он открывает. Собственно как это исправить? Понятно что метод не тот использую, но как надо сделать по уму?
Подскажите если не решение, то хотя бы направление в котором стоит копать.
И еще небольшой вопрос – когда сообщение открывает один пользователь, у другого появляется статусное сообщение что объект блокирован и соответственно в это время обратиться к файлу он никак не может. Мне казалось что с сервера берется файл и создается локальная версия на компьютере, а получается такая блокировка, которая никому естественно не нужна.
Спасибо за потраченное на чтение время и заранее спасибо за ответы.
