Текущее время: Ср, апр 24 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: WF - задача "отослать сообщение пользователю"
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2005, 07:42
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
В ПО есть стандартная задача - отослать сообщение пользователю.
После выполенния данного ПО никак не могу найти каким образом и где посмотреть список пользователей кому это сообщение было отправлено.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2005, 11:40
Пт, май 27 2005, 14:20
Пользуюсь следующим алгоритмом (наверняка есть способ и проще, но, к сожалению, нет времени искать):
В построителе ПО (SWDD) загружаем наш wf, выбираем пункт меню "Дополнительная информация" и затем "Потоки опер. этого определения". Устанавливаем фильтры по дате и времени запуска, находим интересующий нас поток. По dbl-click проваливаемся в его журнал и смотрим обработчиков задачи отправки сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 09:59
Да вот в том то и дело что обработчиков у меня к этой задаче нет, она фоновая. Я в ней указываю получателей сообщения (указала рабочее место и через орг. структуру присвоила его нужным пользователям)- и мне бы хотелось увидеть все ли указанные адресаты получили сообщение. В журнале только пишется что у нее статус завершено.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 10:55
Да, действительно для отправки мэйла информации на поверхности нет, написал для стандартной задачи, не проверив для мэйла...
Но все-равно алгоритм остается прежний. В журнале wf запускаем графический журнал, позиционируемся на наш конверт и далее жмем "просмотреть узлы" (F5). Выбираем закладку "управление" и там есть кнопка "Поток данных", которая открывает нам содержимое контейнера. Ну а получив доступ к переменным контейнера, можно просмотреть адресата(ов), как входной параметр задачи AddressStrings.
p.s. Если же необходимо еще узнать, кто из пользователей сообщение прочитал, то будем искать дальше.
Последний раз редактировалось Ср, сен 07 2005, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:30
Спасибо, но там я вижу орг. единицу "Рабочее место" - то, что я определила в получатели . В принципе, я начинаю думать что перечень конкретных пользователей я нигде не увижу. Логично конечно, что в задаче я вижу орг. единицу и через орг. план получаю перечень пользователей присвоенных данной орг. единице. Но вот почему-то хочется увидеть результатх выполнения задачи список конкретных пользователей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 15:46
Пт, янв 21 2005, 12:40
Я думаю просто нужно по известному вам рабочему месту вызвать функцию оргплана (сейчас не скажу нет сапа под рукой) и напрямую опеределить кто к нему относится.
 Заголовок сообщения: mail
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 16:49
Добавь в получателей себя. И тебе будет приходить письмо, где должно быть видно других получателей.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2005, 12:13
Чт, авг 18 2005, 17:00
Есть еще ФМ: TH_POPUP
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 14:46
В данном случае не катит. Например: текущий пользовалель не залогонен.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 08:49
Пн, окт 18 2004, 11:25
4.7 ?
