Текущее время: Вт, мар 19 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: Проблема при передаче параметров из контейнера задачи в контейнер ПО
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 09:38
Пн, апр 25 2011, 15:16
Имеется следующая проблема: почему-то не передаются параметры из контейнера задачи в контейнер ПО. Модель потока операций была создана еще ранее - я ее просто редактирую и понадобилось добавить новую задачу/операцию в данную модель ну и пару параметров. Логика должна быть следующая: в задаче, назовем ее З1, в методе бизнес-объекта формируется некая таблица TAB, далее данная таблица передается в контейнер ПО и по ходу выполнения WF принимается в следующей задаче также в методе бизнес-объекта, назовем ее З2. З1 и З2 идут друг за другом. Проблема возникает еще при передаче таблицы из контейнера задачи в контейнер ПО. Причем, параметры в ПО, созданные ранее еще до меня передаются корректно. В чем может быть причина, вроде сделал все, что нужно:
1. Указал TAB в методах бизнес-объекта.
2. Добавил в контейнеры задач.
3. Добавил в контейнер потока операций.
4. Прописал в параметрах импорта/экспорта операций.
5. Передаю параметр в контейнер при эспорте, получаю из контейнера при импорте - уже на стадии экспорта почему-то не попадает в контейнер ПО судя по журналу ПО.
Пробовал даже копировать параметры, созданные раннее и которые передаются корректно, - не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при передаче параметров из контейнера задачи в контейнер ПО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 08:10
Ср, июн 01 2005, 07:11
Я правильно понимаю, что таблица должна заполняться в методе БО, оттуда передаваться в контейнер задачи и уже потом в контейнер потока?
Проверьте, везде ли в контейнерах тип параметра - таблица
Проверьте "направление" параметров (правильно ли указан тип экспорт/импорт)
Активируйте повторно метод БО (для верности нажмите еще и кнопу "Сгенерировать").
Проверьте статус деблокирования у всех компонентов БО
Проверьте, что таблица внутри метода действительно заполняется и возвращается обратно (тест в SWO1).
Активируйте повторно задачу и поток
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 14:29
Пт, янв 21 2005, 12:40
И перезапустите sbwp
