Текущее время: Ср, июл 18 2018, 03:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Отправка сообщений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 12:35
Чт, янв 24 2013, 09:43
Всем добрый день! С WorkFlow работаю совсем не давно, поэтому просьба ногами не пинать если вопросы покажутся совсем банальными. У меня такой вопрос, насколько я знаю чтобы получать сообщения по эл.почте нужно фоновое задание с программой RSCONN01, которая отправляет почту. Тогда для чего нужно фоновое задание с программой SWN_SELSEN ? Или SWN_SELSEN нужен для отправки сообщения внутри Workflow или как? Вообще для получения в Workflow сообщений о том что какое событие произошло нужно какое то фоновое задание настраивать, помимо модели операций и самих операций?
 Заголовок сообщения: Re: Отправка сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 13:06
Вроде бы разобрался я в чём заключается разница между этими двумя программами. В связи с этим вопрос меняется. Когда в SAP Workplace приходит уведомление, фоновое задание SWN_SELSEN должно отправлять это уведомление на эл.почту пользователя. Но судя по данным транзакции SCOT оно даже не доходит до отправки, т.е. количество исходящих пакетов в SCOT не меняется. Если я отправляю в ручную, т.е. пытаюсь написать письмо SAP Workplace на почту пользователю, указываю его почту и отправляю, а затем в транзакции SCOT запускаю фоновое задание, то почта уходит, получается не срабатывает стандартная программа SWN_SELSEN, кто нибудь сталкивался может, буду премного благодарен, очень надо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 17:41
Ср, ноя 03 2004, 15:51
Посмотрите спул задания SWN_SELSEN. Возможно, что отсутствуют задачи (без получателей или еще что-нибудь).
Кто дурак - тот сам знает ® Forrest Gump, 1994
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 06:47
В общем разобрался в чём дело. Надо было в транзакции SWNCONFIG кое что поднастроить, теперь почта бегает, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 14:59
Ср, сен 17 2014, 23:11
Что конкретно ты подредактировал то??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2014, 15:46
Создал сценарий с обработчиком CL_SWN_SCENARIO_WORKFLOW, затем в категории присвоил образцы сообщений, поменял базовые данные подписки. Вас что то конкретно интерерует?
