Текущее время: Сб, май 26 2018, 12:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Утверждение заявок на отпуск
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:23
Чт, дек 04 2014, 09:00
Подскажите, пожалуйста, начинающему настройщику. Настраиваю ввод заявок на отпуск (с использованием WorkFlow). Поток пошел, у менеджера в списке задач появилось сообщение об отсутствии от работника. По замыслу, двойной щелчок по этому сообщению должен привести к открытию страницы "Утвердить заявки на отсутствие", но вместо этого возникает ошибка:
Service cannot be reached
What has happened?
URL http://XXXX...XXXX/webdynpro/dispatcher ... stApprover call was terminated because the corresponding service is not available.
Note
The termination occurred in system EHR with error code 404 and for the reason Not found.
The selected virtual host was 0 .
What can I do?
Please select a valid URL.
If you do not yet have a user ID, contact your system administrator.
ErrorCode:ICF-NF-http-c:000-u:SAPSYS-l:R-i:moon_EHR_02-v:0-s:404-r:Notfound
HTTP 404 - Not found
Your SAP Internet Communication Framework Team
Страница для утверждения отпуска лежит на портале в бизнес-пакете для ESS (com.sap.pct.erp.ess.leaverequestapprover) она открывается и процесс работает.
Также процесс работает, если я настраиваю EMPLOYEE_WORKTIME_LEAVEREQUESTAPPROVER05 в виде вызова отдельного сервиса (правда под ролью ESS, под MSS не пробовала).
Подскажите, где настраивается, что вызывать из рабочего списка (какие страницы, сервисы и т.д.)?
Или это "зашито" и определяется только системой по данным в контейнере?
Тогда в чем может быть причина ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Утверждение заявок на отпуск
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 23:19
Пт, янв 18 2008, 11:34
транзакция SICF . походу сервис LeaveRequestApprover неактивен.
