Текущее время: Пт, май 25 2018, 15:10
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Заполнение контейнера ПО.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 15:18
Вс, сен 07 2014, 17:44
Здравствуйте.
В транзакции se24 cоздал класс с интерфейсами:
BI_OBJECT
BI_PERSISTENT
IF_WORKFLOW
и методом для заполнения получения даты.()
Далее в транзакции SWDD создал ПО:
-создал контейнер с типом SYDATUM.
- в ПО добавил шаг "Операция",
- создал задачу, которой указал метод своего класса(+ поставил галочки: Обработка в фоновом режиме, Синхронный метод объекта)
- В операции задал поток данных(передача даты из метода в контейнер)
Далее запускаю тест.
Выполнение ПО зависает на шаге операция:
Подскажите, пожалуйста, почему не завершается ПО?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение контейнера ПО.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 16:50
Ср, ноя 03 2004, 15:51
Getting started with ABAP OO for Workflow ... using the IF_WORKFLOW interface
Проверьте все ли методы корректно заполняются. Особенно BI_PERSISTENT~FIND_BY_LPOR и BI_PERSISTENT~LPOR.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 12:06
Ср, ноя 05 2014, 17:36
Для начала проверьте, запланированы ли у Вас фоновые задачи через SWU3.
Запустите транзакцию SWU_OBUF для чистки буфера. Посмотрите, что же происходит в данной задаче транзакция SWIA, возможно, задача ничего не возвращает и до сих пор работает :wink: .
