Текущее время: Пн, июл 16 2018, 06:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Обновление заметок при параллельном визировании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 17:52
Чт, июн 28 2007, 15:59
Добрый день! Прошу помочь мне! Отправляется объект ZDRAW по схеме параллельного визирования одновременно нескольким пользователям (отделам). Далее каждый из пользователей (отдел) прикрепляет заметку (принять, отклонить - по каким причинам, комментарии и пр) на шаге выбора решения и отравляет инициатору. Тот исправляет документ и возвращает лицу, приславшему замечание. Если "соседний" согласующий не вошел в поток, (хотя документ был изначально был выслан всем согласующим), то он, войдя в поток видит уже исправленный документ (DRAW). А вот заметки никак не обновляются (объект SOFM). А мне очень надо, чтобы не только объект ZDRAW обновлялся, но и прикрепленные к нему заметки. Т.е. согласующий должен видеть замечания (заметки) соседнего отдела. Например, если в ATTACH_OBJECT задачи например 3 заметки (с учетом новой заметки отдела), в SOFM вижу только 2 заметки, заполненные еще до параллельного куска потока, а новая заметка не видна! Помогите, пожалуйста, хоть каким-то решением проблемы!
 Заголовок сообщения: Re: Обновление заметок при параллельном визировании
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 13:19
Вт, сен 16 2014, 20:43
Через какой метод реализована задача, в которой пользователи прикрепляют заметки? В какой элемент контейнера они записываются? Просто настроить бинд между ATTACH_OBJECT и этим элементом не вариант?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2015, 18:43
Заметки прикрепляют в шаге (задаче) "Выбор решения". Заметки прикрепляются в attach_object, и происходит постоянное "затирание" всех заметок на последнюю прикрепленную
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 15:43
Проверьте binding instruction в том шаге, где добавляются заметки. Там по умолчанию стоит "Assign Value" - с этим значением будет происходить "затирание", т.е. содержимое элемента контейнера будет удалено, и затем записано новое. Поставьте вместо него "Append to Table" - тогда заметка должна просто добавиться к уже имеющемуся содержимому переменной. Элемент результата, естественно, должен быть многострочным.
