Текущее время: Чт, апр 25 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: межсистемный workflow
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 08:32
Чт, апр 14 2005, 08:41
Никто не задавался вопросом - про единый поток операций между разными SAP-системами ? Как это осуществить идеологически... Только через генерацию idoc-ов и привязку событий на их получение-отправку ? Не интересно... Системы в одной сети, видят друг друга.
SAP Solution manager - у него есть подобный поток, но нам по версии basis не подходит... Посмотреть-пощупать его в руках не получается :(
Максим
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 09:03
Пн, окт 18 2004, 11:25
пока не пробовал, но в перспективе будет такая задача, поэтому надо начинать думать уже сейчас ;)
imho, в 4.7 это должно быть проще, судя по презентациям
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
В книжке "Practical Workflow for SAP" описан пример и настройки для межсистемного Workflow с использованием WebActivity. Утверждается, что работает и в 4.6с (если только ITS установлен).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 09:54
есть такой вариант
- в настройке для связи событий SWETYPV указать другую систему в "Адрес получателя"
правда, в той системе должен быть такой объект с таким событием
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:03
Вс, июн 26 2005, 22:41
Сергей Королев написал:
У тебя электронного варианта книги нет случаем?
Если есть, перешли pls на nucl@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:39
Bkmz написал:
Нету, тока на бумаге :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 16:33
Пт, июн 17 2005, 10:34
CALL FUNCTION ************' DESTINATION C
Вызов какого-нибудь FM в другой системе с передачей в него данных.
у меня было по созданию закакза в одной системе через workflow создавался сбытовой заказ в другой системе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 18:57
Пн, окт 11 2004, 13:16
BIT603 рассматривает тему межсистемного workflow
/nex
