Текущее время: Ср, апр 25 2018, 14:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Доступ к данным родительского БО
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2016, 19:31
Чт, авг 04 2011, 15:41
Всем привет!
Создал подтип на основе существующего.
У существующего БО есть атрибуты на основе структуры словаря, соответственно есть свойство get_table_property <struct_name> и в данных есть поле _<struct_name> TYPE <struct_name>
Как можно в дочернем БО получить доступ к этому полю?
Проблема собственно заключается в том, что я добавляю собственный атрибут из этой же структуры struct_name, соответственно в локальной секции данных моего БО такое поле _<struct_name> не создается, так как видимо подразумевается, что я могу получить этот буфер от родителя
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к данным родительского БО
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 18:50
Вт, июн 20 2006, 12:21
Если я правильно понял, вы хотите добраться до значения этого табличного атрибута.
Думаю, вы можете использовать макрос swc_get_table_property, а в качестве объекта указать SELF (т.е. обращаетесь к текущему объекту).
Похожий кусок кода есть здесь
https://scn.sap.com/thread/453576
