Текущее время: Вт, июн 04 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: workflow не выполняет следующий шаг после блока parallel approval
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 10:25
Сб, мар 14 2015, 16:50
Задача следующая: нескольким сап юзерам раскидать юзер десижн и, когда каждый подтвердит или хотя бы 1 не подтвердит, выслать уведомление инициатору потока о результате решения.
Часть с параллельной рассылкой юзер десижн реализована с помощью блока вида динамическая параллелизация (ParForEach), выход из блока когда есть хоть один отказ. Следующим шагом после блока с блоком идет шаг с условием, которое определяет был отказ или нет и, в зависимости от этого, шлет письмо с текстом на инициатора.
Если я в аппруверы забиваю только себя и никого больше, даже во множественном числе (2,3 раза) все проходит по маслу, но проблема начинается, когда в таблицу аппруверов попадает другой сапюзер кроме меня, тогда после решения всех пользеров ситуация в журнале выглядит так, будто еще не все выразили свое решение (то есть следующий шаг не начинается и поток не принимает статус COMPLETED). Что можно посмотреть, какие-то настройки и прочее? SWU_OBUF до дыр затыкал, не помогает. SAP ECC 6.0
 Заголовок сообщения: Re: workflow не выполняет следующий шаг после блока parallel approval
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2018, 09:47
Прикол в том, что на следующий день эта фигня заработала, как и предполагалось с самого начала. Вероятно, проходят какие-то джобы, которые обновляют какие-то буфера, есть какие-нибудь предположения что это может быть?
