Текущее время: Вс, апр 28 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: Изменение АС находящегося в потоке операции SAP Workflow
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2020, 10:20
Пт, дек 11 2020, 09:53
Раннее, уволенным пользователем было создано ассигнование. АС было отклонено бухгалтером и отправлено обратно пользователю для редактирования. Оно находилось у него в работе. После его увольнения ассигнование было сторнировано другим пользователем с помощью сформированного документа сторно. Согласно настройкам, когда формируется документ сторно, то в АС поток операций переходит в стадию "Логически удалено" ("Отменено") и в поле "Основание для утверждения" автоматически проставляется значение "XX- АС отменено". В нашем случае значение не изменилось и осталось прежним "2О - Отклонено бухгалтером".
Далее в режиме изменения в АС необходимо проставить ссылку на документ сторно, но так как значение не изменилось, то ссылку проставить невозможно. При открытии документа на изменение выходит сообщение, что ассигнование находиться в потоке операции и изменения запрещены и АС открывается в режиме просмотра.
Вопрос: Как можно в данном случае в АС проставить значение "XX" вместо "2О"?
