Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: Упаковочные инструкции (PACKKP, PACKPO)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 11:28
Вт, янв 16 2007, 19:00
Привет, коллеги! Извините, если не тему, но вроде подходит.
Стоит задача в определении максимального количества конкретного материала, который может быть на области обеспечения производства (product supply area). Для этого используются контрольные циклы (control cycle) и следующая методика:
1) если PKHD-BEHMG <> 0, то в качестве максимального берется это значение и умножается на количество контейнеров (кастомерское поле из этой же PKHD).
2) если PKHD-BEHMG = 0, то предполагается, что максимальное количество данного материала в контейнере можно найти из упаковочных инструкций по полю PKHD-PACKV = PACKPO-PACKNR. Здесь методика такая:
2a) если PACKPO-MATNR <> ' ', то берем PACKPO-TRGQTY - это будет считаться максимальным количеством материала в контейнере.
2b) если PACKPO-MATNR = ' ' (это значит, что существует внутренняя упаковка), то ищем внутреннюю упаковку PACKPO-PACKNR = PACKPO-SUBPACKNR и уже для нее проверяем есть ли значение в PACKPO-MATNR... и так до тех пор, пока не найдем PACKPO-MATNR <> ' '.
3) максимальное количество материала в контейнере из п.2 умножается на количество контейнеров для контрольного цикла для получения общего количества материала.
Вопрос в следующем.
Допустим, у нас случай 2а). Тогда для PACKPO-PACKNR = PKHD-PACKV есть 2 записи, одна с PAITEMTYPE = 'P', другая с PAITEMTYPE = 'I'. Что это означает? Я так понимаю, что данная упаковочная инструкция предусматривает то, что запись с PAITEMTYPE = 'P' является как бы контейнером для записи с PAITEMTYPE = 'I'? Необходимо ли перемножить поля TRGQTY для этих 2-х записей, чтобы получить макс. количество материала?
В случае 2b) какие поля нужно перемножить, чтобы получить максимальное количество данного материала?
Т.е. по сути, я бы хотел спросить про смысл этих упаковочных инструкций и что в них означают поля TRGQTY для PAITEMTYPE = 'P' и PAITEMTYPE = 'I'.
Извините за длинный вопрос, хотел, чтобы было понятнее. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Упаковочные инструкции (PACKKP, PACKPO)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 11:04
Чт, сен 09 2004, 09:33
Как вы правильно заметили, " запись с PAITEMTYPE = 'P' является как бы контейнером для записи с PAITEMTYPE = 'I' ". Поле TRGQTY для PAITEMTYPE = 'P' означает сколько упаковок (контейнеров), обычно 1. Поле TRGQTY для PAITEMTYPE = 'I' означает, сколько ЕО, созданных по субинструкции будет вхходить в главный пакет. В субинструкции есть количество упаковываемого материла. Вот его умножаем на количество субинструкций и количество "контейнеров".
Обратитье внимание на закладку "РАЗМЕРЫ" в конечной инструкции! Допустимый вес упаковки в ОЗМ должен быть не меньше веса всего упакованного материала!!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:34
Спасибо большое за ответ!
Вроде бы все понятно, что вы написали, только для закрепления полученных знаний попробую интерпретировать следующие скриншоты.
1.
Здесь имеем упаковочную инструкцию, по которой для 1 материала-упаковки 'APALETTE 2' может быть 10 материалов-подупаковок. Подупаковок, а не "обычных" материалов, т.к. MATNR для позиции пустой и есть ссылка на подупаковку в поле SUBPACKNR.
2.
Инструкция по упаковке показывает, что в 1 материал-упаковку 'T52071' может входить 80 материалов 'A220AP1FK2'.
Если требуется определить максимальное количество материала 'A220AP1FK2', которое может находиться в материале-контейнере 'APALETTE 2', то это будет (10/1)*(80/1) = 800 шт.
Поправьте, пожалуйста, если я в чем-то ошибся.
ЕО - это я так понял единица обработки (упаковка+упакованные материалы)? Что вы конкретно понимаете под ЕО в данном случае? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:32
ЕО - это единица обработки.
Например.
Пусть Упаковка У1 - коробка (вес 1 кг)
СубУпаковочная инструкция 1
Р - Упаковка У1 - 1 коробка
М - Материал М1 - 100 шт. (пусть будет 100 кг)
СубУпаковочная инструкция 2
М - Материал М2 - 50 шт. (пусть будет 50 кг)
Р - Упаковка У2 - БОЛЬШАЯ коробка - 1шт.
I - Упаковка У1 - 2 коробки
Тогда для Упаковка У2 - БОЛЬШАЯ коробка - допустимый вес должен позволять общий вес для любого количества материала - не 152 кг, а максимум 202 кг.
Так понятнее? Зачем вы в таблицах смотрите? Попробуйте упаковать!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:37
Наврала ведь!
I - СубУпаковочная инструкция 1- 2
Тогда для Упаковка У2 - БОЛЬШАЯ коробка - допустимый вес - 202 кг.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 15:12
Спасибо большое, вроде понятно.
По поводу "почему смотрю в таблицы" - просто я абапер, поэтому как-то они ближе :oops: Даже не знаю, как это - "упаковать", используя транзакцию :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 08:06
Логистика - Центральные функции - Управление единицами обработки : вот тут и копаетесь :-)
А еще ниже Основные данные - инструкции по упаковке. Объяснять все долго, надо все равно курсы почитать.
Я тоже абапер, но если представляешь сам процесс и знаешь как это все выглядит, то в табличных данных потом намного легче разобраться!
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 13:59
Пн, сен 17 2007, 10:48
влад написал(а):
...просто я абапер, поэтому...
  data: lv_quant type pacpo-trgqty.
  select single po~trgqty
    into lv_quant " количество материала в упаковке
      from  packkp as pk
            inner join packpo as pp on pp~packnr     eq pk~packnr
                                   and pp~matnr      eq <PACK_MATNR> - материал упаковки
                                   and pp~paitemtype eq 'P' "- упаковка
                                   and pp~inddel     eq space
            inner join packpo as po on po~packnr     eq pp~packnr
                                   and po~matnr      eq  <MATNR> - материал в упаковке
                                   and po~paitemtype eq 'I' "- позиция упаковки
                                   and po~inddel     eq space
                                 where pk~pobjid     eq <INSTR_OBJ> - номер инструкции
                                   and pk~inddel     eq space.
влад написал(а):
..."упаковать", используя транзакцию ...
sy-tcode = 'POP1'. :D
С уважением, Сергей С.
