Текущее время: Пт, июл 20 2018, 20:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Автозаполнение вкладки "Комплектование" в VL02N
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 16:08
Пт, мар 25 2016, 13:34
Здравствуйте, коллеги!
Возникла следующая ситуация: выполняется внутреннее перемещение, на основе заказа создана исходящая поставка. Далее необходимо сделать проводку по данной поставке, для этого требуется заполнить вкладку "Комплектование".
Товар отгружается и принимается в полном объеме. Так как позиций много, то вручную в VL02N неудобно заполнять комплектацию. Каким образом в системе можно выполнить автозаполнение данной вкладки (сколько шт. в заказе столько и отгружено)? Может быть, есть какая-то дополнительная настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Автозаполнение вкладки комплектование vl02n
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 16:28
Вт, май 17 2005, 14:35
В настройке типа позиции поставки можно снять галку "релевантна для комплектования"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 16:31
Это нужно указать напротив каждой позиции? Или есть общая настройка?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 17:50
spro-оперативная логистика-отгрузка-поставки-определение типов позиций для поставок
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 17:51
В таком случае в поле "УкопмлектКолич" сейчас у меня отображаются нули. но при выводе ТОРГ-13 все корректно. Это такая особенность?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 18:27
Ну, вы же хотели не заполнять поле "УкопмлектКолич".
Указанная мной галка ровно это и делает - не требует от пользователя указывать укомплектованное количество
