Текущее время: Вс, июн 09 2024, 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ввод бюджета средствами BCS
СообщениеДобавлено: Сб, авг 13 2011, 04:50
Чт, июл 19 2007, 07:04
Создайте доп.структуру к таблице и определите там свои поля. А что вы в этом текстовом поле хотите видеть, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 13 2011, 09:37
Ср, фев 01 2006, 16:49
Через доп.структуру не получится.
Структура FMBDT не расширяема (создание новых полей невозможно).
№ сообщения E2263
Я добавил новое поле (изменил таблицу через ключик), но вот вопрос, как потом добавлять в это поле текст через формат планирования. Теоретически, в формат планирования можно добавить это поле, ведь этот такой же инструмент, как Report Painter. Потом попробую...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 17:11
Вт, авг 21 2012, 10:46
Подниму данную тему дабы не плодить новые.
как преодолеть ошибку при настройке формата: комбинация "регистр-версия" не разрешена?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, окт 13 2013, 10:21
Ср, авг 31 2011, 15:23
благодарность пользователю Gloomy,
перечитал сапхелп но блин нигде не нашел то, что надо оставлять описание файла пустым, заходить в формат, всё там заполнять и описание файла чудесным образом создастся.
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 17:29
Пн, фев 13 2012, 17:16
Plank написал:
№ сообщения E2263
Не пробовали? :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 13:56
Чт, окт 22 2009, 14:45
ДД коллеги!
Подскажите, плз, чего не хватает в настройке?
Активировали Бюджетный период, завели технический фонд, прописали в нем БП. Настроил формат, профиль планирования. При вызове обзорного экрана выдает ошибку K9039 "Действительные комбинации признаков не найдены".
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2016, 18:17
Вс, апр 24 2016, 08:31
toLOOP написал(а):
ДД коллеги!
Заранее благодарен.
Похоже на ошибку структурного приказа бюджета. Вы пользуетесь этой функциональностью?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 10:42
Если Вы имеете в виду структурный план бюджета (тр. S_ALN_01000875), то есть стандартный САПовский, но к моей ЕФМ он не привязан.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 15:58
Думаю есть смысл проверить корректность настройки привязки статуса версии бюджета к процессам:
- Проверить какой статус присвоен используемой версии.
- Какие процессы и вид бюджета присвоены данному статусу.
- Совпадают ли комбинации указанные в пунктах выше с теми значениями, которые вы используете при планировании.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 16:03
Проверил настройки, криминала не нашел. Либо что-то пропустил.
Попробовал пойти другим путем - создать документ BCS с помощью BAPI_0050_CREATE.
Документ создается, записи в таблицах FMBH, FMBL, FMBDT создаются/апдейтятся.
Проблема - БАПИшные документы не видны в транзакции FMBB. Мои подозрения - программа читает документы из таблицы FMBWUD, в которой БАПИшные не прописываются.
Так и должно быть или же не хватает чего, чтобы все документы отображались в обзоре документа транз. FMBB?
Есть еще транзакции для обзора всех документов бюджета?
В FMBH отличие документов через FMBB / BAPI: TECHORG = BWB / BAPI-ED, LAYOUTVAR = SAP001 / 'пусто'.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 12:49
Вт, фев 17 2015, 09:38
toLOOP написал(а):
ДД коллеги!
Заранее благодарен.
Коллега, приветствую
Удалось победить данную ошибку и сформировать шаблон XLS?
У меня аналогичная ошибка.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 18:12
- Во-первых кол-во символов в формате должно быть с учетом того, чтобы описание файла, который генерится автоматически было больше 23 символов.
- Во-вторых при формировании XLS шаблона, предварительно убедитесь, что значения параметров заведены в системе: Фонд, бюджетный период и т.д.
anton1983 написал(а):
toLOOP написал(а):
ДД коллеги!
Заранее благодарен.
Заранее спасибо.
